Založen: Aug 06, 2005 Příspěvky: 426 Bydliště: Praha
Zaslal: pá září 30 2016, 19:02 Předmět: Interkom, wifi nebo modrej zub
Zdravím bastlíře
Potřebuji nakopnout správným směrem. Zadání je toto:
Školní družina, tam recepce odkud potřebují vyvolávat děti ze sedmi tříd družiny, když si pro ně přichází rodiče. Napadlo mne udělat něco jako sekretářskou soupravu nebo chcete-li Interkom pro volání z 1 na 7 míst.
A bavilo by mne kdyby to chodilo bez drátů. Vzdálenost je cca 150m.
Nemáte nějaký nápad?
Tip na modul od číňana nebo nebylo někde řešeno?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32205 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 30 2016, 19:06 Předmět:
Bezdrátově jedině WiFi - je to mimo výkonový možnosti ModroZuba. Ještě by se to dalo pomocí datovejch přenosů na 70cm (PMR pásmo = moduly Aurel) nebo přímo těma PMR vysílačkama. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Meli jsme to ve skolce jako vyvolavaci system. Rodic vstoupil do satny, maznul si cipem a na displeji se objevilo jmeno ditete.
Tohle ale behalo po RS485.
Na jine skole byly pak v druzine po dvoulinkach handsfree domofony od URMETu.
Zaslal: pá září 30 2016, 19:45 Předmět:
Cowley napsal(a):
To mne napadlo jako prvni udelat to jako vyvolávací systém
Ale chteji Audio
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34193 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá září 30 2016, 19:51 Předmět:
Ani jedno - wifi je urcene na spojenie zariadeni v lokalnej sieti (bezdrotovy ethernet), bluetooth je nahrada serioveho kabla medzi dvoma zariadeniami.
Zaslal: pá září 30 2016, 20:41 Předmět:
No, máme tady i systém AMO na 70Mhz, s tím se dá pokrýt i celá vesnice, ale je to trošku kanón na vrabce...
http://www.jdrozhlasy.cz/bezdratovy_rozhlas.htm _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá září 30 2016, 20:49 Předmět:
A my, co známe CB a další pásma, známe i tzv. selektivní volbu. Po naťukání DTMF kódu se daná stanice na příjmu "odemkne" - třeba tak, že pustí "ven" z reproduktoru signál, co zrovna přijímá, t.j. hlášení do mikrofonu od stanice vysílající. Ale to je dnes příliš prehistorické... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá září 30 2016, 21:51 Předmět:
Jestli Ti nebude (kvůli ceně) stačit ani PMR+CTCSS, tak to vážně natáhni UTP kabelem, co drát, to jedna místnost + zem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2586 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so říjen 01 2016, 7:08 Předmět:
Na vojně jsme měli něco podobneho.Dévéťák tim vyvolával jednotlivý dozorčí na barákách.Jmenovalo se to "pípák".Bylo to dusimplex audio. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so říjen 01 2016, 20:32 Předmět:
A nebylo by jednodušší, kdyby si každý rodič svoje děcko prozvonil mobilem? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
