PCLinuxOS a wine
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 10:01    Předmět: PCLinuxOS a wine Citovat
Čau chlapi, nevíte jak zprovoznit wine na tomhle systému? Zprávce balíčků při instalaci spadne, centrum softwaru taky, a když zkusím ruční instalaci, tak se ani nespustí. Všechno bez chybové hlášky. PCLinuxOS je dva dny po instalaci, takže předpokládám, že je v pořádku. Všechno ostatní funguje parádně.
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 10:47    Předmět: Citovat
Blbost, musí to hodit nějakou chybovou hlášku. Tohle používá APT?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 10:57    Předmět: Citovat
APT-RPM Confused
MetalGod
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 11:09    Předmět: Citovat
No, APT se neomezuje jen na DEB Wink
Nic, otevři terminál a postupně spouštěj (klidně i s #komentářema):
kód:
su -             #Zadej heslo roota. Během zadávání se NIC nezobrazuje! Přihlásíš se jako root
apt update       #Aktualizuješ databázi balíků - napíše to ňákou chybu?
apt upgrade      #Vykonáš aktualizaci nainstalovanejch balíků - ňáká chyba?
apt install wine #Nainstaluješ WINE; zase - napíše to chybu?
Jakákoliv chyba se vypíše, tu sem vlož.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 11:27    Předmět: Citovat
Tipujem toto:
kód:
# apt
bash: apt: command not found
MetalGod
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 11:35    Předmět: Citovat
Ne, apt i apt-get (+ apt-cache, apt-cdrom, apt-config, apt-key a apt-mark) bejvaj spolu ve stejným balíku.
— Winston Churchill
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 12:27    Předmět: Citovat
No někdy se stane že na nějaký konkrétní distribuci Linuxu Wine nejde.Zkus jinou ...
MetalGod
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 12:31    Předmět: Citovat
Pravděpodobnost je velice nízká. Krom toho tohle není problém ve WINE.
— Winston Churchill
hakamusai
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 13:11    Předmět: Citovat
Pávě proto jsem psal jinou distribuci Linuxu ....
MetalGod
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 13:14    Předmět: Citovat
Ne. Vypadá to na problém mezi židlí a klábosnicí. Než ho zbytečně stresovat jiným distrem, je lepší současnej problém vyřešit. Vsaď se, že to půjde Wink
— Winston Churchill
hakamusai
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 15:17    Předmět: Citovat
Určitě,ale často je jednodušší a rychlejší jiná instalace.Ono záleží jak moc je uživatel zdatnej Linuxák.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 15:24    Předmět: Citovat
Nejeví se zdatně, začíná a tápe. Když se bude držet instrukcí, bude to mít vyřešený rychlejc, než stačí vložit instalační médium do mašiny.
— Winston Churchill
Puda
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 19:27    Předmět: Citovat
Vyřešeno... stáhnul jsem si jiný balíček a maká to...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.83 sekund
