Čím měřit DVB-T
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 16:22    Předmět: Citovat
Vsechny triplexy, dnes tak moderni a popularni jsou ziskove na tom extra bidne a vetsina ma uplne otresne CSV.
Zrovna tu Fubu jsem nedavno mel stochuti u zakaznika rozslapat, protoze hrala hur jak obycejna BU116 a dokonce i hur jak logaro za 300,-
Tento a minuly tyden jsem 2x sundaval dalsi trojrahnovy plastak, tentokrat oranzovy Gosat - katastrofa, logaro hralo lip ale v danem miste je tak slabysignal, ze se proste musely pouzit kratke kanalovky.
Uplne fiasko jsou anteny pod znackou bensat.
Jedina "vyhoda" triplexu je ta, ze tam ptaci muzou sedet a srat ve trech radach.
Nechavali jsme zmerit dost techto modernich sracek a ty udaje co jsou u nich psane jsou max. zbozne prani dovozce.
Posledni perlicka byla pondelni anabaze se sitem ECG, coz byla opet sragora na ctvrtou. Na male Vaten jsem mel urovne na kanalech 32+39 kolem 56dBuv a na K59 50dBuV, na tuhle srajdu jsem mel o 7dB na K59 mene a na 32+39 o 4dB mene.
Opravdu nechapu, kdyz primo u nas se vyrabi spousta kvalitnich, fungujicich a docela levnych anten, proc mate potrebu kupovat tyhle moderni kraviny. Myslim, ze by se dalo domluvit i s vyrobcem, aby anteny nechal lakovat (na oranzovo ala Gosat, na bilo ala Fuba, na cerno ala Bensat, na modro ala Emmese-ty jako jedine celkem hraji, na zluto jako Televes....) a pak by i ty klasicke anteny byly treba IN.
palkob
Založen: Oct 15, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 23:20    Předmět: Citovat
Zdravím pánové...tak problém asi částečně vyřešený. Dal sem jim tam na zkoušku úplně nový set top box. Programy se nerozpadavájí.A mají i víc programů. Ale čekam jestli to třeba ještě neovlivní počasí...Moc děkuji za odpovědi a nápady.
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 7:50    Předmět: Citovat
S tím počítej, před tím anténním paskvilem neutečou.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 20:25    Předmět: Citovat
Daj tam akúkoľvek rozumnú anténu, hoc i krátke logaro, bude to lepšie - a možno i dobré.
kenybalboa
Založen: Jul 11, 2016
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2016, 20:04    Předmět: Citovat
Dobry den,
nemel by nekdo jednoduche chematko s jednoduchym zesilovacem , kde se na vstup pripoji antena a vystup je pripojen na voltmetr , ktery ukaze silu signalu DVB-T? Beham po pude a chytam duchy , a treba takove mrzke chematko by bodlo Smile
Dekuji za odpoved
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2016, 21:41    Předmět: Citovat
To je k ničemu: na vyhledání signálu jsou specializované přístroje v cenové relaci desítek až stovek tisíc, ona totiž intenzita signálu zdaleka není všechno.
Cokoli ubastlíš, jak si představuješ, ti může ukázat nanejvýše, že z antény něco leze, ale nevíš, na jakém kanálu, jestli je to vůbec televizní signál, a jestli je, nedovíš se, zda je použitelný.
Takové primitivní ukazovátko má přece každý settopbox i přenosný TV přijímač s DVD přehrávačem. Settopbox má jednu nevýhodu - bez připojeného TV přijímače na to ukazovátko neuvidíš.
Ale, když uvidíš, máš to i s komfortem - dáš si ruční kanálovou instalaci, určitě víš, jaké kanály jsou v místě zachytitelné (když ne, najdi si je třeba tady), nastavíš si kanál, který tě zajímá, a můžeš hledat umístění a směr antény jak podle intenzity signálu, tak podle kvality. Ne vždy je nejsilnější signál tak kvalitní, aby ho dekodér skutečně schroustal.
Když totiž hledáš signál na konkrétním kanálu a s konkrétní polaritou antény, zjednoduší se hledání na umístění a směr.
Ale hlavně: nehledej signál na půdě, leda by šel skrz okénko v dřevěném štítu: jinak bude vždy slabší a daleko výrazněji se bude měnit s počasím. Venku jsou výsledky vždycky lepší.
Které kanály u tebe přicházejí v úvahu, těžko odhadnout: jsi na síti hnízdící v Budějicích, ale s konektivitou doslova od Znojma přes Ledeč až skoro k Sušici. Na takovém území se pár vysílačů najde a většinu jich můžeš mít mimo dosah.
palkob
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 16:02    Předmět: Citovat
Zdravím Pánové...
Tak řeším další problém. Bydlím v rodinném domku a mám klasický pozemní příjem televizního signálu. Antená Fuba, zesilovač u antény a pak už televize. Soused mě poprosil o to samé proto že rušil satelit. Anteny namířeny stejně.Baráky od sebe cca. 30 metrů. Když je pěkné tak jim programy kostičkuji,ale když je pod mrakem a škaredě tak mají vše bez problému.Už nevím co udělat aby jím to fungovalo v pořádku.Myslí te že by mohl být špatný LTE filtr? Už jsem dal i anténu výše aby byla nad trátami na sloupě.Poradíte?Děkuji.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 18:29    Předmět: Citovat
Bez měření těžko radit..
Sice nepravděpodobné, ale není v saturaci zesilovač? Po jeho vyřazení je to lepší? Kanály, které využíváš? Máš tam kanálový filtr, ať ti do systému zbytečně neleze nějaký parazitní signál?
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 18:43    Předmět: Citovat
palkob napsal(a):
Zdravím Pánové...
Nepíšeš jaké vysílací kanály a z jakého TXu přijímáš, jestli se jedná o SFN, MFN! Podle tvého "popisu" o kvalitě příjmu za různých příjmových podmínek (pokud se jedná o SFN) může být problém s pre-echem, případně s nějakým odrazem mimo GI. Jedné řešení je pozvat si odbornou firmu, která disponuje patřičným vybavením (MP s možností měřit IO v SFN) a perfektními znalostmi místních příjmových podmínek a realizovat místní šetření za různých variant příjmových podmínek. Někdy počet takovýchto místních šetření přesáhne i deset než se příčina rušení příjmu odhalí. Ve středně těžkých až těžkých podmínkách příjmu se vždy snažíme lidem rozmluvit přechod od DVB-S na DVB-T, protože 99,99% z nich si nedovede představit to, že příjem DVB-T není totéž co příjem DVB-S. Bohužel, v poslední době je to nějaká móda s tím přechodem od S na T. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 19:44    Předmět: Citovat
Ani ne tak móda, jako zmatení. V rámci přetahování zákazníků mezi satelitními platformami (rozuměj mezi operátory, kteří si za to nechají platit) volají jacísi náboráři s informacemi, z nichž většinou nikdo není moudrý.
Zaznamenávám nějak víc stížností na zhoršený servis jednoho operátora a jeho neochotné jednání. Přiznám se, že jsem rád, že nevím vše: satelity nedělám a ty lidi odmítám, i když nerad, aspoň je posílám k těm, kdo to dělají.
Ale asi na těch stížnostech něco bude, jsou jak přes kopírák.
U pozemního vysílání jim nikdo nic neslibuje, však sousedovi to chodí, a zadarmo!
A můžeš je upozornit na to, že jednou ani to pozemní vysílání zadarmo nebude, nezajímá. Teď je a chtějí to.
Ovšem tam, kde dříve vyhovoval zesilovač v anténní krabici, je i anténa s potlačením příjmu LTE spíše reklamní tah, protože to potlačení nikdy není dost účinné a širokopásmový zesilovač tam jen škodí.
palkob
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 20:19    Předmět: Citovat
Když zesilovač vyřadím tak jde jen pár programů. V okolí jsou další tři baráky co mají natočenou anténu stejným směrem a fungují bez problémů.
Antená je natočena na Ostravu... kanál 37,48,50 a 54.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 20:29    Předmět: Citovat
A LTE filtr tam tedy nějaký osazený máš? Zrovna nedávno jsem v Háji řešil anténu u známého, po osazení filtru a rozumného zesilovače to začalo jakž-takž fungovat. Ale já mám na pomoc alepsoň základní "ukazovátko"
palkob
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 20:31    Předmět: Citovat
Tak LTE filtr by měl být přímo v anténě.Zkusím ještě jeden jak ho seženu.
palkob
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 20:33    Předmět: Citovat
Ten problém řeším v Kopřivnici. A jaké ukazovátko máš na mysli co máš.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 21:06    Předmět: Citovat
Jako jestli je LTE v rámci návrhu antény, tak na to zapomeň. Mám dreamsky TSF40
Na základní diagnostiku to stačí. Mimoochodem, jak starý je tam napaječ pro zesilovač?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 4
