Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 457 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: so říjen 01 2016, 21:25 Předmět: AZJ 530a
Zdravím všechny a prosím o radu. Mám tu na stole soupravu pro IZS, konkrétně pro dobrovolné hasiče - ovládací jednotku a zesilovač. Jedná se o to, že souprava funguje pouze pro majáky a nejde mi spustit siréna. Vyzkoušel jsem všemožné - zesilovač, generátor sirény, přepínač sirény - vše funguje. Sirénu se mi podaří spustit na cca 1 s ale pouze, pokud na jejím výstupu ťuknu přes sulfitku mezi mínusem a levým či pravým majákem. Díky, hezký večer.
Zdraví, měl by někdo k dispozici schéma na AZJ 530A a AZZ 530A???
Snažím se pomoct místním dobrovolným hasičům, nejde jim siréna, jen hlas z mikrofonu. Pájení vypadá na všem dobře, přesto jsem nějaké spoje proletoval, ale zatím stále ticho...
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so říjen 28 2023, 22:26 Předmět:
Koukni na to jedině osciloskopem jaké tam jsou kde průběhy, jestli ho tedy máš. Jinak se dál asi moc nepohneš. Bez něj je to běh na dlouhou trať, a možná na ní běžec i zkolabuje
