Zaslal: po září 26 2016, 22:19 Předmět: Myčka Beko DSF6830, špatně myje
Ahoj, myčka v popisu špatně myje, při otevření za běhu zjištěno, že se někdy netočí a nebo jenom velice pomalu, obě lišty. Cca před rokem manželka dala špatně do myčky filtry a část špíny se dostala do okruhu, lišty jsem vyčistil i celý okruh, ale stále to nemá tlak jako za mlada. Myčka je stará 2 roky a je minimálně používaná. děkuji za případné rady
Zaslal: po září 26 2016, 22:51 Předmět:
Vytáhni koše, sundej vrtule, nasypej dovnitř rovnou lžíci hydroxidu sodnýho, zapni mycí cyklus (za běhu neotevírej dvířka, NaOH je žíravina) - voda by tam měla slyšitelně stříkat proudem, NaOH odstraní nánosy tuků a dalších organickejch látek, mezitím vymej vrtule.
Pokud to nepomůže, pak:
a) Zkontroluj netěsnosti, třeba u přívodu k horní vrtuli
b) Rozdělej oběhový čerpadlo a zjisti, jestli se hřídel točí volně a vrtulka se neprotáčí
c) Pokud je v okruhu nějakej elektromagnetickej ventil, zjisti jeho stav _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5271 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út září 27 2016, 4:50 Předmět:
Staci ze se zanesou pohyblivy tesneni v ramenech, pak to drhne a netoci se. Taky poradne vycistit vsechny otvory v ramenech, nesmi byt zadny ucpany bordelem (ani zespoda)
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 258 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 27 2016, 17:52 Předmět:
Zkontroluj těsnění na přívodu vody k hornímu rameni (jestli je na horním koši). Já jsem měl u Zanusky oba kroužky úplně vydrolené a mylo to špatně - nebyl tlak v ramenech. _________________ Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
Děkuji, ten louh zlusím, čerpadlo jsem venku měl, nebylo vůbec zanesené a vrtulka se neprotáčela.
Obě těsnění na hrdlech na hiorním koši jsou v poho, krásně měkká.
Zaslal: st září 28 2016, 12:06 Předmět:
Hlavně bacha na voči, ať to nikdo za chodu neotevírá.
Preventivně pak můžeš dejme tomu při každým 10. mytí přidávat po lžíci uhličitanu sodnýho - je slabší jak NaOH, ale i tak dost účinnej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne říjen 02 2016, 10:56 Předmět:
tatramacek napsal(a):
Doporucis ten hydroxid i do pračky ? Na jak dlouhý program a teplotu ?
S hydroxidom by som bol opatrný. Ak sú v práčke hnilíkové časti, hydroxid ich rozožerie. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Tak vyčištěno louhem, všechny ramena jsou krásně volně průchozí. Pustím myčku, spodní rameno se netočí a horní má otáčku tak za cca 2 sec. Stačí, ale abch myčku párkrát otevřel a zavřel a asi po třetím zavření slyším, jak běží i spodní vertule a horní má otáčku co cca 1 sec. Čím to může být?
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po říjen 03 2016, 11:20 Předmět:
Nevím přesně, jak to má tato "Bekovka", ale asi to bude podobné: na oběhovém čerpadle je umístěný solenoid , který pouští vodu na ramena. Možná je problém v něm.
