AZJ 530a
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 21:25    Předmět: AZJ 530a Citovat
Zdravím všechny a prosím o radu. Mám tu na stole soupravu pro IZS, konkrétně pro dobrovolné hasiče - ovládací jednotku a zesilovač. Jedná se o to, že souprava funguje pouze pro majáky a nejde mi spustit siréna. Vyzkoušel jsem všemožné - zesilovač, generátor sirény, přepínač sirény - vše funguje. Sirénu se mi podaří spustit na cca 1 s ale pouze, pokud na jejím výstupu ťuknu přes sulfitku mezi mínusem a levým či pravým majákem. Díky, hezký večer.
 Soubor:  azj530k2.jpg
 Velikost:  285.99 kB
 Staženo:  421 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 9:12    Předmět: Citovat
Problém hledej na druhé straně konektoru X7, pin 8 (LM). Wink
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 12:36    Předmět: Citovat
Díky, problém byl nakonec v kontaktu K7 u cívky 2LN59902. Hezký den.
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2023, 13:36    Předmět: Citovat
Zdraví, měl by někdo k dispozici schéma na AZJ 530A a AZZ 530A???
Snažím se pomoct místním dobrovolným hasičům, nejde jim siréna, jen hlas z mikrofonu. Pájení vypadá na všem dobře, přesto jsem nějaké spoje proletoval, ale zatím stále ticho...
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2023, 22:26    Předmět: Citovat
Koukni na to jedině osciloskopem jaké tam jsou kde průběhy, jestli ho tedy máš. Jinak se dál asi moc nepohneš. Bez něj je to běh na dlouhou trať, a možná na ní běžec i zkolabuje Sad
Vašek
