obvody µA723 a LM 723
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 17:42    Předmět: obvody µA723 a LM 723 Citovat
Nemá někdo náhodou vnitřní katalogové zapojení těchto obvodů
µA723 a LM723 ?
Děkuji za každý odkaz a pomoc.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 18:29    Předmět: Citovat
jako nic proti,ale je to v kazdym datasheetu na konci,treba v tomhle:
http://www.datasheet4u.com/html/L/M/7/LM723_NationalSemiconductor.pdf.html
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 18:47    Předmět: Citovat
Hledal jsem na datasheetarchive.com a pokud potřebuješ vnitřní zapojení obvodu tak nejpodrobnější je asi toto:
http://www.datasheetarchive.com/datasheet.php?article=2027190
Je to katalogový list nějakého MC1723 což by měl být přesný ekvivalent LM723. Dost podrobně je to nakreslené taky v katalogu Tesla - ta to vyráběla jako MAA723, ale je to všechno zhruba stejné.
stepa
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 18:57    Předmět: Citovat
to salzvo: nevim proc nabizet ekvivalent,kdyz je datasheet primo LM723 a je tam podrobnejsi zapojeni nez tebou udavane
Hru
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 19:17    Předmět: re 723 Citovat
zapojení MAA 723 a MAA 723CN mám i s katalog.ůdaji,jde mě hlavně o to
zjistit jaké jsou rozdíly mezi těmito obvody- napětí,změny ve vývodech atd.
stránky datasheetaarchive jsem doposud neznal !
DĚKUJI VŠEM ZA OCHOTU !!!!
salzvo
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 20:08    Předmět: Citovat
to stepa: Tak podrobně jsem to nezkoumal nicméně přímo v datasheetu je uvedeno MC1723 = LM723.
Jinak mezi těmi obvody (MAA723, uA723, LM723, MC1723...) prakticky žádné rozdíly nebudou. Každý výrobce používá svoje písmenné označení.
stepa
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 20:57    Předmět: Citovat
salzvo napsal(a):
jo v poho Wink ,ja jenom zes psal nejpodrobnejsi,tak jsem mrknul na ty zapojeni a v tom co jsem postoval ja bylo vice soucastek Smile
salzvo
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 19:05    Předmět: Citovat
Je to jasné, čím víc součástek tím lépe Laughing
