Meteostanice Sencor SWS 150
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 11:31    Předmět: Meteostanice Sencor SWS 150 Citovat
Zdravím
Dlouhou dobu mám tuto stanici a jsem sní spokojen ale vyskytla se závada na venkovním čidle které nedodává nebo vnitřní nepřijímá jednotka data ,jsou tam nové baterky jak ve vnitřní tak ve venkovní jednotce zkoušel jsem venkovní jednotku resetovat taky, může být zarušen první kanál ale v tom případě jak nastavit na venkovní jednotce druhý kanál ze tří? a nic nepomáhá.Může ta venkovní jednotka být kaput a jde koupit druhou ? .Stalo se mi že ve venkovní jednotce nebyly vloženy baterie a vnitřní jednota ukazovala venkovní teplotu Shocked díky
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 13:11    Předmět: Citovat
Ze by aktivni sousedi meli podobnou? Dej sem foto te vnitrni a venkovni stanice, prosim.
Edit: prehledl jsem, ze jde o SWS 150 Smile
markoni
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 12:54    Předmět: Citovat
Tak další poznatky to venkovní čidlo jsem měl rozděláno dvakrát se mi to po resetu podařilo zprovoznit tak asi po téměř hodině přestalo to dodávat data co s tím? zkusit vyměnit elektrolit na vstupu napětí baterie jsou v pořádku naměřeno při provozu 3.166 Voltů co mi radíte ? díky
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 13:32    Předmět: Citovat
Ahoj. Používám podobnou meteostanici. Jeden čas neustále strácela spojení z čidlem, teď poslední dobou se umoudřila. Zkusil bych tohle: uvnitř staničky je modul rádiového přijímače. Má vývody +; GND; power a výstup. Pokud se aktivuje Power, modul začne přijímat signál, který se dá osciloskopem, nebo sluchátkem detekovat. Pokud se dontí čidlo delší dobu vysílat, dá se šroubem v cívce doladit. Musí se to ale plastovým ladítkem. Což ale nedoporučuju, pokud to není nutné. Zkus, zda se kryje čas zapnutí přijímače z časem vysílání čidla a zda tam není jiný čidlo jiné stanice ( vložíš do meteostanice baterii, odstavíš čidlo a na výstup přijímače kontroluješ přítomnost signálu).
markoni
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 15:59    Předmět: Citovat
Další poznatek když vydělám baterky z venkovní jednotky tak tak pořád ukazuje údaj stupně velkovní teplota to mi záhadou ? díky Shocked
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 17:08    Předmět: Citovat
Pokud vložíš do obou částí baterie (venkovní čidlo a základna), tak se v meteostanici aktivuje přijímač asi na pět minut, a čidlo ihned a za dvě minuty odvysílá svůj "telegram".Pokud základna příjme telegram - zřejmě v tom telegramu je zakódován i čas, kdy se odvysílá znovu - tak základna čeká. V čase očekávání příjmu zapne přijímač. Telegram nejspíš obsahuje 2X opakující se zprávu. Po příjmu dat se zase čeká na další příjem. Pokud je telegram poškozen, nebo vypadne, ztratí se spojení, nebo se čeká na další pokus. Pokud i ten selže, rozsype se spojení a na meteostanici jsou samý čárky.
Až se po vložení baterií "sestaví trasa" mezi čidlem a základnou, tak se teprve začnou nastavovat DCF hodiny.
Takže pokud si Tvá meteostanice nevšimne ani po pěti minutách, že nemá data z čidla, je vadná. Není opravitelná, protože vše obstarává švabus, který je na tuto meteostanici speciálně naprogramován a je přímo součásti plošného spoje (epoxidová kaňka chrání jeho čip z přívodama).
markoni
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 17:48    Předmět: Citovat
Akorát mě blbne to venkovní čidlo jinak funguje dobře po vložení baterek do vnitřní jednotky se za nějakou chvíli nastaví přesný čas a tak dál ukáže se mrak nebo prší z mraku Very Happy takže definitivně nejde opravit? díky
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 17:51    Předmět: Citovat
A skusal si kompletny reset? Tzn. z oboch casti vybrat baterie, pockat par minut a potom baterie do oboch vlozit?
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 18:20    Předmět: Citovat
Jak bych Ti to napsal:
Z vysílače (čidlo) a z jednotky (vnitřní meteostanice) odeber baterie. Postav obojí vedle sebe a baterie naskládej napřed do jednotky a potom do čidla.
Chytí se to aspoň takhle? - když ne, tak:
překontroluj nastavený číslo kanálu čidla a stanice.
když ani to nepomůže, tak pak teprve prověřit modul příjímače pomocí sluchátka.
- přijímací část je superreakční přijímač, což je oscilátor, jehož kmity jsou přerušovaný RC členem někde v emitoru u tlumivky (vypadá jak odpor). Výstup z tohoto přijímače jde přes švába, kterej jej zesílí a potlačí šum. Na tom švábovy lze najít nohu, kam se dá napojit například vstup do bedniček k PC a v tom momentě máš primitívní přijímač na pásmo 433MHz. Tato funkce Ti bude dostupná pouze 5 minut po vložení baterie do jednotky. Opakovat ji lze resetem, nebo znovu vložením baterie. Tímto vyzkoušíš, zda Ti vysílá čidlo a když víš jak na to, můžeš jej na tu stanici lépe naladit. Možná z hrůzou zjistíš, jakej je na tomto pásmu bordel.
