Zdravím, dostal jsem za úkol od dědy, vymyslet indikaci nabíjení baterie od akuvrtačky. Jedná se o starou Akučku, takže Li-Ion baterie to určitě není.. jde mu o to že nikdy neví jak dlouho nabíjet... a má z toho větry stačila by 2 LED červená nabíjí a zelená nabito, nebo jen zelená nabito... Jedná se o 14V baterii, nenapadá mě jak to oddělit aby ledka nebyla ovlivněná připojením nabiječky...(možná monostabil ?) Máte někdo návrh jak nato popř. kde se o tom mluvilo ? na fóru jsem zatím nic nenašel a strýček google mi zatím poradil jen o autobaterii...
Díky za info
Edit: jedná se o 12V baterii která je nabíjena 17V 400mA , a
druhou 18V baterii která je nabíjena 23V 400mA
Naposledy upravil CZREDER dne ne říjen 02 2016, 13:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 02 2016, 11:00 Předmět:
14V to asi nebude, baterie bude složená patrně ze 12 NiCd článků, pak by její jmenovité napětí bylo 14,4V. To je důležité protože pak by bylo konečné napětí nabíjených článků 19,6V. Pak by bylo třeba zdroje proudu s nastaveným napětím 19,6V což by se dalo třeba s LM317. Pak už jen stačí indikovat procházející proud např. indikací úbytku na odporu čerevenou LED. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Aha, dík takže navrhuješ víceméně postavit novou nabiječku pokud jsem to správně pochopil.. návrh to je super a jsem pro ale stále mi to neřeší ten hlavní problém a to že je baterie nabitá . Protože pokud myslím správně (říkám myslet protože vím že myslet znamená H...o vědět) tvým návrhem budu pouze indikovat že tam jde šťáva
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 03 2016, 5:22 Předmět:
Já tohle řeším časovačem . Mám tam nastavitelné 2,3,4 hodiny . Potom se hlavní nabíjení vypne a jde do aku cca 100mA . Podle použití odhadnu hlavní čas a nechám tak do druhého dne . těch 100 milířů zbytek vybalancuje . Používám to již roky .
To zní dobře.Máš na to nějaký schéma ? nebo fotku ?
Zaslal: po říjen 03 2016, 12:34 Předmět:
Mám časovač z tohoto Amára . Je tam základní kondík a další připínám , no a po odepnutí origonabíječky napřímo tam přes přidaný odpor (vyzkoušet) pouštím těch cca 100mA pro balanc až do doby , než to vypnu .
Zajímavý , v origu tam to č je .............
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6616 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út říjen 04 2016, 11:32 Předmět:
Já mám u nabíječky NiCd časák mechanický, stará to věc. Býval na velkých nabíječkách. Výhoda je, že po ztrátě sítě pokračuje dál v odpočtu. Je to ovšem hrozně velký krám. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: út říjen 04 2016, 12:29 Předmět:
Alebo pouzit mikro procesor, a sledovat krivku nabijania. Alebo pouzot jednoucelovy obvod pre nabijanie nimh nicd MC33340 .Daval som tu schemu pre taku nabijacku akumulatorov nicd nimh pre aku skritkovace.
