Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: st únor 03 2016, 12:53 Předmět:
patřím mezi ty kteří se dušovali, že do této firmy už nepáchnou, nicméně jsem letos dostal poukaz na gril dle vlastního výběru do jsté částky, oběhl jsem obchody a nakonec skončil u Mountfieldu. Při srovnání výbava zpracování byl o 40% levnější a to proti všem co jsem prošel a taky na vlastní oči viděl. Teď mají akci do jejich plné ceny bych nešel ani náhodou.
To budes mit jako hobbika ktery zapnes 2x za mesic, nebo to chces pouzivat kazdodenne? Je v tom obrovsky rozdil. Tahat stroj po strese mi prijde jako blbost, resi se to delsi hadici.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: po říjen 03 2016, 15:05 Předmět:
Použitie iba niekoľko krát do roka. Hlavne na travertínový plot, a terasu. Ďalej betón a betónové dlaždice. Na strechu preto, lebo idem vyšpárovať komín a v špárach je mach. A ešte čistenie odpadu - upcháva sa nám odpad z kuchyne mastným sajrajtom.
U Nilfisu sú kovové koncovky na vodu a píšu o ňom, že má celokovové čerpadlo.
Michelin má tiež kovové koncovky na vodu, iné podrobnosti neviem, ale je dosť ťažká, oproti iným značkám vo svojej kategórii. (možno bude mať indukčný motor)
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne únor 04 2018, 11:09 Předmět:
Trochu opráším tohle téma. Nevybírali jste někdo v poslední době? Přisávání pěnidla a něco s poctivým čerpadlem/motorem i za cenu vyšší investice v rozumné míře je stravitelné.
náhledem od "oblíbeného M" nějaká PW 136 C nebo PW 146 vypadá celkem obstojně - kovové čerpadlo, slušný tlak a průtok..
Ještě třeba HEcht 326 s deklarovanou hmotností (na mall chybně 22kg!!), jinde 8 vypadá celkem slušně
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 629 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: ne únor 04 2018, 23:14 Předmět:
Mám dva roky nilfisk, koupil jsem jako "rozbalenou" v sadě s hadicí na odpady, nádobkou na saponát, pár kartáčema... Já jsem spokojen. Nějakou hodinu už to u mě běželo - jenom věci kolem domu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18096 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne únor 04 2018, 23:48 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Akorát nevím, kde seženem tlakáč na ty MPa pro vypínání nebo jak to provedem.
Na starejch mašinách byl bypass z výstupu do vstupu jako kuličkovej ventil s pružinou. Za chodu, pokud jsi nemačkal spoušť, nevypínal motor ale cvakal ten bypass.
Jinak tyhle vysokotlaky žerou 00 prd vody. Máme dost tvrdou vodu a tak na konci mytí auta odpojím vstupní hadici od vodovodu a strčím ji do 20l fasádního kýble s dešťovkou a ten kýbl stačí na spláchnutí celýho auta. _________________ Jirka
Zaslal: po únor 05 2018, 7:20 Předmět:
mám PW136 od M cca 3 roky funguje bezvadně hlavně rotační tryska na tu nedám dopustit. Velká slabina je držák na hadici. Ten je nepoužitelný ale vážu jí smotanou k držadlu . Řekl bych za ty peníze výborná a až se nějak zásadně rozbije koupím novou. Kamarád má za 27 tisíc Karchera stareho 15 let a už měl opravy za 11 tisíc. Je slabší než ten PW136. Tak je to na ekonomické rozvaze.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: st únor 14 2018, 23:05 Předmět:
Máme nějakou Bosch wapku co byla jako dárek k něčemu a 2 roky jela v pohodě. Moc se s ní nedělalo. Občas nějaký auto, terasa... Pak se jednoho dne zapla a z mašiny tekla voda a z trysky čůrek. Po rozkuchání jsem zjistil, že se tlak vody prorval skrze sešroubovaný čerpadlo. Celý to je z plastu a samozřejmě se šrouby začly hned protáčet, tak to bylo neutáhnutelný. Sem se naštval a narval jsem tam o číslo větši vruty a dotáhl to co co šlo a od tý doby je to ok. Ale sr*l sem se s tím půl odpoledne. Tím jsem chtěl říct, že bych se radši vyhnul wapkám, co maj čerpadlo celý z plastu . . .
Zaslal: čt únor 15 2018, 7:20 Předmět:
trochu OT. U bédy Tr. prodávají k myčce rotační kartáč za příjemnou cenu koupil jsem ho . V recenzích psali, že se málo otáčí a tak s ním pohybují jako s normálním koštětem. Měli pravdu kartáč se sotva točil. Když jsem ho vzteky odšroubovával z myčky odšrouboval jsem omylem i 5 cm nástavec se závitem. A hele tam byla normální koncovka na zahradní hadici. Připojil jsem zahradní hadicí a kartáč točí a myje jak o život, tak že nakonec dobrá koupě.
Zaslal: so únor 17 2018, 21:48 Předmět:
Od pondělka maj mít v Lidlu Parkside s kovovým čerpadlem. 2.1kW/15MPa, 10m tlakový hadice na navíjecím bubnu a samonasávací schopnost. Za necelejch 2900,- A k tomu možnost dokoupit kupu dalších cajků jako rotační kartáč na dlažbu, čistič odpadních trubek, vysokotlakou prodlužku s redukcema na jiný koncovky a chemii. Kdybych neměl jinou, asi bych pouvažoval, hlavně kvůli dýlce hadice a navíjecím bubnu pro ní. Na těch pár použití za rok by to mohlo stačit. _________________ Jirka
Strana 3 z 4
