převedení zap/vypnuto na impuls
kotry
Založen: May 14, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 12:42    Předmět: převedení zap/vypnuto na impuls Citovat
Ahoj, potřeboval bych poradit jak udělat ze signálu zapnuto/vypnuto (kontakty spojené/rozpojené) pouze"impulz" při změně stavu rozepnuto-sepnuto, tak aby mi to na okamžik sepnulo(např. na 1s sepnuto) a pak opět rozeplo, i když bude hlavní spínač pořád sepnutý.
Poradil by někdo?
Díky
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 13:20    Předmět: Citovat
Napis presne na co konkretne to chces.
Bude dost rozdil, jestli to spinani bude 230V AC, nebo 5V DC apod.
stredni-vlny
Založen: Sep 14, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 13:24    Předmět: Citovat
Zdravím,
přesně tohle jsem řešil - jak přivedením stálého napětí (5V) vzdáleně zapnout PC (je potřeba cca 1s impuls).
Nakonec jsem to vymyslel takto - derivační článek (elektrolyt + odpor) s konstantou té 1s, za ním je tranzistor, který je po dobu nabíjení kondíku sepnutý, tento tranzistor ovládá relé, kontakty relé jsou paralelně k ON tlačítku PC.
Po přivedení 5V na derivační článek, tento asi na 1s otevře tranzistor a tranzistor sepne relé. Po 1s relé odpadne i když na derivační článek je stále přivedené to napětí. Paralalně k tomu mám ještě LEDku s odporem - jednak signalizuje, že je přivedeno napětí a jednak po odpojení napětí rychle vybije kondenzátor a ten je tak připravený na další nabití (cyklus).
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 16:28    Předmět: Citovat
Pokud potřebuješ impulz v obou případech (při zapnutí i při vypnutí), pak můžeš použít následující zapojení. Délka impulzu je dána konstantou R1C1 (např. 0,1s). Wink
 Soubor:  ex-or.png
 Velikost:  10.04 kB
 Staženo:  238 krát
kotry
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 11:15    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Jedná se o 5V. Jde o ovládání programátoru. Kdy programátor mám řízen propojením 2 kontaktů. Potřebuji impulz(sepnutí 2 kontaktů) pouze na náběžnou hranu. Když mi bude reagovat i na rozepnutí(sestupnou hranu) tak mi to poběží ve smyčce Confused
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 13:32    Předmět: Citovat
V tom případě stačí zaměnit ex-or za nand. Wink
edit: Je to principiální zapojení. V praxi bude třeba blokovat napájecí napětí Ucc a popř. použít integrační RC člen na vstupu, aby se příp. krátké rušivé impulzy (např. zap./vyp. trafopájky) neobjevily na výstupu.
 Soubor:  nand.png
 Velikost:  10 kB
 Staženo:  169 krát
