Identifikace vady LG TV
daton
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 8:49    Předmět: Identifikace vady LG TV Citovat
Dobrý den
mám problém s identifikací závady televize LG. Popis závady je zhruba tento:
Po zapnutí je obraz LCD normální. Po cca 15-25 min začne v prvém horním rohu cca 15cm od konce a až do konce, se obraz po centimetru překládat ale těch překladů je tam několik za sebou a poskakují. Tento stav trvá zhruba cca 20 min a počty překladů se zvyšují pouze však v té poslední třetině obrazovky. Po celou dobu klesá jas ale ne trubicemi ale jako když dříve odcházely obrazovky a v jasných místech měly přepaly tak zde se to chová podobně ale na lcd. Potom se překlady ztratí a zatím co zleva ve dvou třetinách je obraz ještě sledovatelný v poslední třetině se obraz při pohybu jakoby zasekává a pomalu mizí tak že někdy v nově překresleném obraze je ještě otisk obrazu předchozího.
Myslel jsem že to bude obrazový procesor a vzhledem k časům že to bude jeho zahříváním ale zkoušel jsem ho chladit a nic stav se nemění. Napětí na zdrojích vypadá normálně bez zvlnění. Napadá mne že by to mohl být panel jako takový ale nejsem si tím jist. Děkuji za reakce.
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 9:07    Předmět: Citovat
Foto by napovědělo víc, ale i podle popisu to vypadá na panel.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 9:18    Předmět: Citovat
Mě se vyskytovala podobná vada,(jako by vypadává proklad řádků) a bylo mi doporučeny vyměnit na základní desce elyty. Dá se to dohledat. Po jejich výměně mi TV šlape již cca 2 roky, akorát se seká pokud dám EPG.
Jinak by bylo dobré sem dát alespoň typ té TV, a pokud to je možné i foto.
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 10:42    Předmět: Citovat
Můj favorit je vadný display (LG Very Happy )
daton
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 12:34    Předmět: Citovat
Foto zašlu večer ale vzhledem k té zpomalené změně obrázků v prvé části to byl i můj typ jak jsem psal. Nicméně takovéto chování jsem ještě neviděl.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 16:35    Předmět: Citovat
Je to určitě panel, takže konečná.
daton
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 18:26    Předmět: Citovat
Zde je obrázek ještě před tím než se sice srovná obraz ale v druhé třetině se začne zpomalovat jakoby sekat a a prolínat ten zpožděný obrázek do nového to se mi nafotit nepodařilo je to hodně tmavé. [img][/img]
 Soubor:  obrtv.jpg
 Velikost:  57.98 kB
 Staženo:  219 krát
radioelectrum
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 5:31    Předmět: Citovat
tak podle fotky to vypadá jinak než jak to vypadalo na té mé TV co to bylo kondíkama.
daton
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 19:10    Předmět: Citovat
Jo kondíky proměřeny jsou ok alespoň dle měřáku. Následné ještě větší ztmavnutí a jakoby zpoždění obrazu v krocích a jeho až prolínání, no myslím že pánové co to definují jako vadný panel mají pravdu. Všem moc děkuji za pomoc.
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 20:15    Předmět: Citovat
No asi ano. Ale stejně se mě líbí, jak "za všechno můžou elyty".
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 17:09    Předmět: Citovat
Když "za všechno může panel".
(Nemusí mít platnou revizi.)
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 20:50    Předmět: Citovat
Když už jsme u těch panelů. Měl bych zájem levně odkoupit pár vadných panelů. Může být i pavouk, ale né do hloubky. Tedy o přední rozbitý krystalický panel zájem nemám jen, o to co je pod foliemi.
