Založen: Jan 04, 2016 Příspěvky: 31 Bydliště: Štíty (SU)
Zaslal: čt září 29 2016, 18:09 Předmět: Sháním přítlačnou kladku pro magnetofon Sonet B3
Zdravím, neměl by někdo náhodou na prodej přítlačnou kladku pro magnetofon Sonet B3 případně sonet duo ,nebo vrak některého z těchto magnetofonů s použitelnou přítlačnou kladkou
předem děkuji za nabidky.
Naposledy upravil matejka13 dne út říjen 04 2016, 3:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po říjen 03 2016, 17:45 Předmět:
můžeš doplnit kladka pro sonet (myšleno půlstopý lampáč) a duo okruh dárců se rozšíří měla by přibližně pasovat do bétroje ne ? ale stářím bude na kámen čiže jenom v krajnosti _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út říjen 04 2016, 4:58 Předmět:
za dvě stovky nejni špatný
https://elektro.bazos.cz/?hledat=sonet+duo&hlokalita=&iddel=1
prolez celý vlákno, sou tam aj kladky, řemínky pro různé tesláky _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st říjen 05 2016, 17:11 Předmět:
synci, a nešlo by vložit novou kladku jiné dostupné značky ? podstatný je řekl bych průměr hřídelky (osky), vnejší Φ válce už méně, ne ? otáčky udržuje setrvák, kladka jenom pasívně tlačí pásek na jeho osu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt říjen 06 2016, 7:37 Předmět:
když středová dírka pasuje tak prečo nie, jednu kapku volejíčku na šicí stroje... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Je vůbec kladka pro Sonet/Sonet Duo záměnná s kladkou pro Sonet B3? Mám tu kovový střed z kladky pro Sonet Duo s rozměry:
Vnitřní průměr ložiska: 3,7 mm
Vnější průměr: 15 mm
Výška: 15,95 mm
Takže si to může matejka porovnat, ať případně nekupuje zbytečně. Co se týká náhrady jinou kladkou, tak samozřejmě možné to je, ale jiná kladka zas nemůže být tak moc jiná. Když bude mít menší průměr, tak nebude přitlačována dostatečnou silou. Když bude naopak o dost větší, nemusí se vejít do držáku, nemluvě o velké přítlačné síle, která bude škodit ložisku. Když bude mít menší výšku, bude muset být vypodložkována, aby po hřídeli necourala nahoru a dolů. Jako vhodné řešení se tedy jeví nalisovat nějaký pryžový váleček na původní kovový střed. Pryž bude ovšem muset mít vlastnosti podobné té původní. Když bude moc "poddajná", tak se bude tónový hřídel do kladky bořit. Když bude naopak "nepoddajná", nebude zajištěna dostatečná adheze. Přiznám se, že jsem zatím žádnou vhodnou náhradu nenašel (taky jsem po ní ani moc nepátral). Silentblok z druhého Vaškova odkazu by možná po obrobení na požadovaný tvar použitelný byl. Otázkou je, jaké vlastnosti má ta pryž.
Zaslal: pá říjen 07 2016, 11:10 Předmět:
starší kladka B3 z jiného vraku bude sjetá a zatvrdlá, proto řešíme náhradu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Však já se taky bavím o náhradě. Četl jsi vůbec, co jsem psal? Mimochodem s nahrazováním kladky v Sonetu B3 kladkou ze Sonetu Duo jsi přišel Ty. Ztvrdlá nutně být nemusí, záleží, jak se k nim chovali předchozí majitelé. Nejsem si jen jistý, jestli jsou kladky mezi sebou záměnné, proto jsem matejkovi uvedl ty rozměry.
