Indikace nabití akumulátoru akuvrtačky
CZREDER
Založen: Nov 24, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 9:02    Předmět: Indikace nabití akumulátoru akuvrtačky Citovat
Zdravím, dostal jsem za úkol od dědy, vymyslet indikaci nabíjení baterie od akuvrtačky. Jedná se o starou Akučku, takže Li-Ion baterie to určitě není.. jde mu o to že nikdy neví jak dlouho nabíjet... a má z toho větry stačila by 2 LED červená nabíjí a zelená nabito, nebo jen zelená nabito... Jedná se o 14V baterii, nenapadá mě jak to oddělit aby ledka nebyla ovlivněná připojením nabiječky...(možná monostabil ?) Máte někdo návrh jak nato popř. kde se o tom mluvilo ? na fóru jsem zatím nic nenašel a strýček google mi zatím poradil jen o autobaterii...
Díky za info
Edit: jedná se o 12V baterii která je nabíjena 17V 400mA , a
druhou 18V baterii která je nabíjena 23V 400mA
Naposledy upravil CZREDER dne ne říjen 02 2016, 13:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 11:00    Předmět: Citovat
14V to asi nebude, baterie bude složená patrně ze 12 NiCd článků, pak by její jmenovité napětí bylo 14,4V. To je důležité protože pak by bylo konečné napětí nabíjených článků 19,6V. Pak by bylo třeba zdroje proudu s nastaveným napětím 19,6V což by se dalo třeba s LM317. Pak už jen stačí indikovat procházející proud např. indikací úbytku na odporu čerevenou LED.
CZREDER
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 13:11    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Aha, dík takže navrhuješ víceméně postavit novou nabiječku pokud jsem to správně pochopil.. návrh to je super a jsem pro ale stále mi to neřeší ten hlavní problém a to že je baterie nabitá Sad. Protože pokud myslím správně (říkám myslet protože vím že myslet znamená H...o vědět) tvým návrhem budu pouze indikovat že tam jde šťáva
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 5:22    Předmět: Citovat
Já tohle řeším časovačem . Mám tam nastavitelné 2,3,4 hodiny . Potom se hlavní nabíjení vypne a jde do aku cca 100mA . Podle použití odhadnu hlavní čas a nechám tak do druhého dne . těch 100 milířů zbytek vybalancuje . Používám to již roky .
CZREDER
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 9:57    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
To zní dobře.Máš na to nějaký schéma ? nebo fotku ?
nebo to řešíš časovačem na zásuvce ?
delis
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 11:21    Předmět: Citovat
A co třeba nějaká obdoba např. tohoto?
http://danyk.cz/ab_ind.html
http://www.bel-shop.eu/_obchody/bel.shop5.cz/prilohy/537355_0_221_0_indikator_napeti_baterie_se_2_led.pdf
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 12:34    Předmět: Citovat
Mám časovač z tohoto Amára . Je tam základní kondík a další připínám , no a po odepnutí origonabíječky napřímo tam přes přidaný odpor (vyzkoušet) pouštím těch cca 100mA pro balanc až do doby , než to vypnu .
Zajímavý , v origu tam to č je .............
 Soubor:  asovač 1.png
 Velikost:  161.73 kB
 Staženo:  195 krát
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 11:32    Předmět: Citovat
Já mám u nabíječky NiCd časák mechanický, stará to věc. Býval na velkých nabíječkách. Výhoda je, že po ztrátě sítě pokračuje dál v odpočtu. Je to ovšem hrozně velký krám.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 12:29    Předmět: Citovat
Alebo pouzit mikro procesor, a sledovat krivku nabijania. Alebo pouzot jednoucelovy obvod pre nabijanie nimh nicd MC33340 .Daval som tu schemu pre taku nabijacku akumulatorov nicd nimh pre aku skritkovace.
CZREDER
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 22:58    Předmět: Citovat
Zdar lidi... díky za typy vyzkouším pokud neklapne tohle http://belza.cz/pwrsply/btst.htm
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 4:46    Předmět: Citovat
K čemu ti to bude ? Ty znáš reálný stav těch akubloků ?
