dotaz na zdroj schéma
mirafordik
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 12:17    Předmět: dotaz na zdroj schéma Citovat
zdravím,,nemáte náhodou někdo schéma nebo ponětí co je to za zdroj????
 Soubor:  s014.jpg
 Velikost:  43.66 kB
 Staženo:  170 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 13:33    Předmět: Citovat
Podobný desky měly síťový napáječe "kecafónků" z Tesly Stropkov. Hledal bych tímhle směrem ...
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 15:03    Předmět: Citovat
Zdravím, pokud se dobře pamatuji, měla by to být deska zdroje z gramorádia Dominant 1039A.
 Soubor:  zdroj dominant 1039a.JPG
 Velikost:  63.44 kB
 Staženo:  121 krát
Naposledy upravil Dikobraz dne út říjen 04 2016, 15:45, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 15:21    Předmět: Citovat
Tohle zdroj kecafonu neni. Neni tam svorkovnice, jen pajeci body na draty.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 15:28    Předmět: Citovat
Je to deska zdroje Sólo/Dominant, jak píše Dikobraz. Schéma je tady, je to modul "M".
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 15:39    Předmět: Citovat
A je to skutečně tak složitý, s popsanejma součástkama a tak nejasná funkce, že je zapotřebí schema ?
Ideální na to, abyses na tom něco naučil Very Happy
Pěkný kondy 4700uF/40V axial Philips, který by tam pasovaly, bych tu měl.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 16:38    Předmět: Citovat
Desky jsem kupoval v Hadexu:
http://hadex.cz/s014-plosny-spoj-1pb0034802---zdroj/
Osadim diody a elyty a usmernovac hotoven.
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 17:46    Předmět: Citovat
Ahoj. Tady ty prefabrikáty plošných spojů ze zrušené výroby jsou k ničemu, teda pokud se Ti ta deska nehodí k opravě toho rádia , kam je určena. Deska obsahuje dva zdroje, který zabírají příliš mnoho prostoru. Navíc ten tranzistor vypadá jako zdroj pomocnýho napětí, takže se moc zatěžovat nedá.
Když si vezmeš pertinaxovou destičku (nemusí to být ani plátovaný mědí), naskládáš na ni 4 diody a dva kondíky, podobně, jako když navrhuješ plošný spoj, akorát cesty jsou realizovány přímo vývodama součástek, nebo do cupraxtitu šroubovákem vydrápeš cesty, tak Ti to vyjde menší. 78S12 (třeba) Ti taky zabere míň místa, než diskrétní omezovač. A máš svůj zdroj 12V a 2A a o hodně menší.
ferro0
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 18:04    Předmět: Citovat
Diody pouzivam P600M (P600M dioda usm. 1000V/6A) a snad nesmrtelne kondy TE675C. Mensi uprava spoju plosnaku je zapotrebi. Postavil jsem za leta nekolik kusu s timto tistakem a stale funkcni. Elyty drzi jak kapacitne tak ESR.
Naposledy upravil ferro0 dne st říjen 05 2016, 15:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 18:18    Předmět: Citovat
Taky proč by neměl fungovat - Teď se dívám na to schéma v linku a ten tranzistor je nejspíš jako spínač, který je řízen napětím z motorku gramofonu (asi při běhu sepne zesilovač, který se při zastavení zase zablokuje). Takže se plošňák fakt jen hodí k tomu, že se na něj připájí 4 diody a dva kondy (plus nějakej ten 10nF kondík k odrušení diod, když chceš používat na napájení tranzistoráku).
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 19:09    Předmět: Citovat
v tom usmerňovači je jedna dióda nakreslená opačne !
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  133.61 kB
 Staženo:  94 krát
danhard
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 19:45    Předmět: Citovat
Vidíte, jak jsou schemata na prd, na tišťáku je osazení součástek dobře Very Happy
