Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32332 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 04 2016, 13:33 Předmět:
Podobný desky měly síťový napáječe "kecafónků" z Tesly Stropkov. Hledal bych tímhle směrem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ahoj. Tady ty prefabrikáty plošných spojů ze zrušené výroby jsou k ničemu, teda pokud se Ti ta deska nehodí k opravě toho rádia , kam je určena. Deska obsahuje dva zdroje, který zabírají příliš mnoho prostoru. Navíc ten tranzistor vypadá jako zdroj pomocnýho napětí, takže se moc zatěžovat nedá.
Když si vezmeš pertinaxovou destičku (nemusí to být ani plátovaný mědí), naskládáš na ni 4 diody a dva kondíky, podobně, jako když navrhuješ plošný spoj, akorát cesty jsou realizovány přímo vývodama součástek, nebo do cupraxtitu šroubovákem vydrápeš cesty, tak Ti to vyjde menší. 78S12 (třeba) Ti taky zabere míň místa, než diskrétní omezovač. A máš svůj zdroj 12V a 2A a o hodně menší.
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 638 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: út říjen 04 2016, 18:04 Předmět:
Diody pouzivam P600M (P600M dioda usm. 1000V/6A) a snad nesmrtelne kondy TE675C. Mensi uprava spoju plosnaku je zapotrebi. Postavil jsem za leta nekolik kusu s timto tistakem a stale funkcni. Elyty drzi jak kapacitne tak ESR.
Naposledy upravil ferro0 dne st říjen 05 2016, 15:48, celkově upraveno 1 krát.
Taky proč by neměl fungovat - Teď se dívám na to schéma v linku a ten tranzistor je nejspíš jako spínač, který je řízen napětím z motorku gramofonu (asi při běhu sepne zesilovač, který se při zastavení zase zablokuje). Takže se plošňák fakt jen hodí k tomu, že se na něj připájí 4 diody a dva kondy (plus nějakej ten 10nF kondík k odrušení diod, když chceš používat na napájení tranzistoráku).
