Jak zapojit do zdroje výkonový tranzistor ?
venom
Založen: Oct 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 14:33    Předmět: Jak zapojit do zdroje výkonový tranzistor ? Citovat
Čus,postavil sem si tento zdroj podle plánku :
kód:
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=320&cat=524&open=2&z=galerie
ale chtěl bych ho mít na víc ampér.Já ho mám teď jenom na 1A s LM317.
Tak bych potřeboval poradit,jaký tranzistor do toho použít tak na 5A + rezerva aby se moc nehřál Wink
Nebo nějaké obecné schéma jak ho připojit k tomu stabilizátoru LM317. aby to fakčilo Idea Idea
díky Cool
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 14:36    Předmět: Citovat
skus google alebo si stiahni katalog LM317 napriklad z http://alldatasheet.com tam najdes to vseobene zapojenie aj so vzorcami pre rôzne pouzitia
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 16:17    Předmět: T Citovat
Použij KD617. Odpoj LM317 od + usměrňovače a připoj tam emitor 617ky. Mezi bázi a emitor zapoj odpor 3 ohmy/2W. Bázi připoj na ten odpojený vývod 317ky. Kolektor 617ky spoj s původním výstupem zdroje (317ka tam zůstane připojena taky).
To je celá úprava zdroje na větší proudy.
Tepelná ztráta bude značná, tak nezapomeň na pořádný chladič tranzistoru! Exclamation
venom
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 16:41    Předmět: Citovat
díky,hned to vyzkouším Very Happy
kostelda
Založen: May 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 22:03    Předmět: Citovat
Dal by se tam dát výkoný tranzistor KD608?
Neboj ten jistič sem vypnul
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 18:23    Předmět: Citovat
Beze změny zapojení ne - 608 je npn, 617 naproti tomu pnp. Musel bys to celé zrcadlově převrátit a místo 317 použít 337... prostě fůra zbytečné práce navrch...
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 19 2007, 4:30    Předmět: Citovat
kostelda napsal(a):
Klidně tam naper tu KD608 . PNP vodivost z něj uděláš zapojením např KF517 tak , že spojíš kolektor KD s emitorem KF , kolektor KF zapojíš do báze KD a bázi KF tak jak bylo popsáno výše . Akorát budeš muset zvýšit původní odpor cca 10x. Jinými slovy Darlinkton s opačnou vodivostí . Jednoduché a bez zbytečné práce navíc . Zdravím Ivan
