ok pošli, ale keďže čast adries tejto flash je použitá aj na konfiguráciu a uživatelské nastavenia, určite tam bude rozdielov veľmi vela aj keby tá druhá doska bola z TV rovnakého typu.
Keď tak, ti pošlem a skúsiš to tam nahrať a uvidíš...
Založen: Mar 25, 2010 Příspěvky: 243 Bydliště: Liptov
Zaslal: po září 26 2016, 15:56 Předmět:
Dáta flashky som poslal emailom. Keby si mi poslal Tebou nájdené obsahy, môžem ich skúsiť porovnať s mojím pomocou hex editora. Pokiaľ by bol medzi nimi neveľký rozdiel, možno okolo 1kB, hádam by sa dal považovať za ten správny. To sa dá spraviť aj pred napálením.
Zaslal: po září 26 2016, 16:14 Předmět:
Práve som objavil binárku pre CV9202L-A. Má však voči mojej viac rozdielov, než zhôd. Na druhej strane zhodné oblasti poukazujú na to, že nemám v nej úplne dáta mimo, škoda, že aj jediný nesprávny bit môže všetko pokaziť. Asi najskôr bude nanič cpu. Priznám sa, že som nekontroloval dve jednoducho odvodené napäťové hladiny +2V5 a ADC Power, no jedna sa tvorí cez diódu a druhá cez cievku. Tým som dôveroval, ale istota je guľomet.
Podobne je to aj u mna s tým, čo som si vytipoval. Ide o nejaký 19" Watson.
Ale aspon viem, že už obsah spi čítaš správne, ale nenapísal si v čom bol pes zakopaný alebo prečo ti to nečítalo dobre.
A nenapísal si, či teda tie napätia 2,5V a to druhé sú ok.
Zaslal: po září 26 2016, 17:54 Předmět:
Chovaniu programátora stále úplne nerozumiem. Ale keď som načítal pamäť pre soip púzdro aj pre dip a každý z týchto obsahov uložil do súborov, tak sa pri komparovaní cez hex editor zhodovali. S verifikáciou programátorom mám stále taký problém, že keď jeho soft spustím, načítam do baffra binárku zo súboru a dám verifikovať, tak je error. Ale keď načítam baffer zo súboru až po predchádzajúcom čítaní flashky, tak verifikácia je ok. Akoby sa niečo z pamäte vyčítalo, čo nie je uložené v súbore a to je tiež zahrnuté do verifikácie. Zatiaľ som z toho vedľa, ak na to neprídem, skúsim napísať do elnecu. Napätia som ešte nemeral, práve sa chystám z roboty. Tvoj obsah, keďže asi tiež nie je ten správny, zatiaľ nejdem nahrávať. Chystám sa pamäť vrátiť a zopakovať experimenty. Pôvodné úvahy o okamihu načítavania flash vo vzťahu k nábehu jednotlivých napätí som mal asi nesprávne. Zvolená postupnosť pripájania náhradných zdrojov, ak sa pamäť číta naozaj hneď po resete, neumožnila vytiahnutie kódu z nej, lebo v okamihu resetu ešte nemala napätie. Čiže najprv pripojím napájanie power in 12v, flash, +3v3_sw, a jadra cpu, +1v, a až potom +5v_sb -> +3v3_sb -> rst. O výsledku dám vedieť, no možno to dnes nebude.
Zaslal: út září 27 2016, 12:11 Předmět:
Nepopísal som konkrétne chybné veci, preto to možno vyzerá teraz neprehľadne. Boli poškodené U5 v zdroji +5V_sb, U11 v zdroji +3v3_sw, U12 v susednom +1v a tranzistor Q11 pre +12v_sw. Namiesto Q11 mám skrat pre jeho S a D, náhradné zdroje používam namiesto U5, U11 a U12. A práve som 5v pripájal pred 3v3, t.j. rst bol pred napätím pre flashku.
Čo sa týka beeprog, som práve uvažoval, kde by bolo koho zohnať, čo ho má tiež. Nevedel som ,že je aj u Teba. A keďže nemáš s ním problémy, mám veľký problém ja. To znamená, že keď si po spustení pg4... softu len načítaš predtým uložený obsah zo súboru, t.j. bez čítania pamäte v rámci tohto pokusu, a dáš verifikovať s obsahom do beeprogu vloženej pamäte, tak dostaneš zhodu ok? Mne to ohlási chybu a ponúkne vygenerovať okolnosti chybového stavu pre jeho analýzu, pričom chyba vraj môže byť ako v hw, tak aj v sw programátora. Pritom mi nevypíše žiadnu adresu s nezhodou dát. Beeprog som kupoval na bazosovi, ale asi nie je pajc z Číny, lebo predpokladám, že by ho už boli elnekáči zablokovali.
Hej ak by bol fake, tak ti nove verzie pg4 ho bud zabiju alebo s nimi nepojde.
Nepouzivam bin ale elnek projekt .eprj alebo .hex.
Avšak aj ked dam bin aj cudzi aj svoj do bufferu (avšak pred načitanim binu už musí byt zadaný správny typ obvodu) a napalim do neho obsah z bufferu, tak samozrejme zverifikovany bude ok.
A to bez ohladu na to či potom pamat vytiahnem, vypnem pg4 a programator a potom to znova spustim a znova načitam subor, musi byt zverifikovany ok s priloženou pamatou.
Ale tebe to hadze naozaj daku systemovu chybu programatora či pg4.
Mozno je chyba vo verzi pg4 ktoru pouzivas, tak ak isto nemas fake, skus stiahnut a nainstalovat najnovsiu verziu.
Fake beeprog má trojpinový euro konektor na 230V kdežto originál má mat len dvojpin so šnúrou do rádia.
Mal by si dodat Q11 s na jeho vstup docasne pripojit 3,3V zo spomenuteho ext. zdroja miesto povodnych 12V a vystup Q11 pouzit ako terajší 3,3Vsw a ešte jeden p-fet co bude spinať 1V z ext. zdroja na vetvu +1V, inak to nefunguje ako má - teda tak ako to fungovalo povodne a bohvie čo sa potom deje.
Zaslal: út září 27 2016, 21:50 Předmět:
Pri pokusoch som mal už najnovšiu verziu pg4 v3.26. Adaptér môjho beeprogu má dvojvodičovú koncovku. Má aj žltú vypúlenú nálepku elnec. aj kalibračný test s pečiatkou od nich, ale users manual len v angličtine, neviem, či majú aj slovenský.
Nevychádza mi čas, ešte som pamäť nevrátil na miesto. Tá simulácia orig zapínania napätí je dobrá vec, len som bol lenivý ísť do toho. Najprv to asi skúsim len tak a ak sa nepreberie, namiesto kremíka využijem relátka budené z 12v, čo prichádzajú z jeho sieť. adaptéra.
Zaslal: čt září 29 2016, 21:33 Předmět:
Poškodené tri meniče som nahradil pripájaním napätí z externých zdrojov cez relátka. No stále je to bez života, nedá sa zapnúť lokálnym tlačidlom ani diaľkáčom. Ešte sa chystám pozrieť, či po resete sa objaví klokovanie na pine flashky. Neviem, či dobre uvažujem, že to tak má byť alebo načítavanie programu do operačnej pamäte je niečím ďalším podmienené? Ak clocky neuvidím, asi už len predsa bude odídený procesor.
Zaslal: út říjen 04 2016, 17:20 Předmět:
Všetky pokusy skončili neúspešne. S hranou ukončenia resetu cpu sa objavuje na pine clk flashky jediný kladný impulz šírky 1,1ms. Okrem neho tam zostáva úroveň 0v. K tamojšiemu procesoru SPV9202 sa cez internet nedá dopracovať k žiadnemu datasheetu. Takže pracovisko rozoberám a chvíľu počkám, či sa niekde neobjaví rovnaký tvp napr. s rozbitým panelom. Aj tak ďakujem za ochotu pomôcť.
