dobijeni-dynamo
Slavas
Založen: Jul 05, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 20:02    Předmět: dobijeni-dynamo Citovat
Ahoj.Mam problem s relatkem k dynamu 12V.Chtel bych predelat mechanicke relatko na elektronicke.Nove se uz nesezene a stare sou uz nespolehlive.Mate nekdo nakou zkusenost,nebo schema zapojeni??Diky moc za odpoved.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 20:05    Předmět: Citovat
Myslíš dynamo nebo alternátor?To je dost rozdíl.
Slavas
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 20:13    Předmět: dynamo Citovat
Jo to je pravda vzdyt pisu na dynamo.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 20:20    Předmět: Regulátor Citovat
Návod na regulátor dynama vyšel někdy v osmdesátých letech v časopise Amatérské Rádio. Arrow
DjRix
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 20:21    Předmět: Citovat
U dynama je myslím něco jako napěťovo-prudovej odpojovač (nema buzeni),to klasickým regulátorem nahradit nepůjde,už se tu někde něco pdobnýho řešilo tuším na motorku.
Jasin,nebyl to spíš regulátor k alternátoru na Š120??Vyšlo to tuším v 86.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 20:41    Předmět: Citovat
Regulator musi delat u dynama dve veci.
Pri dosazeni napeti na baterce vypnout buzeni, pri opetovnem poklesu napeti zapnout buzeni.
Zaroven musi hlidat proud, ktery dynamo dodava do akumulatoru a pri prekroceni Imax pro dane dynamo musi take odpojovat buzeni, pri poklesu proudu zase zapnout buzeni.
Hlidani proudu musi mit vyssi prioritu nez hlidani napeti.
Urcite to pujde vymyslet, ale nevim jestli se to vyplati....
DjRix
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 20:53    Předmět: Citovat
Sorry,ale od kdy má dynamo buzení?????To byla přece výhoda Š1000 že šla natočit i bez baterky....protože dynamo nepotřebuje počáteční budící proud.
jasin
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 21:26    Předmět: Regulátor Citovat
To : DjRix
Byl to určitě regulátor na dynamo, vyšel dřív. Nemám tady svůj seznam článků, až se k němu dostanu upřesním to.
Slavas
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 21:53    Předmět: dynamo Citovat
Tohle dynamo ma buzeni.Prosim ,kdybyste naky to shema nasly tak mi ho nak poslaly,mam bohuzel jen amara od 87roku vejs a tam sem uz nic o dynamu nenasel,jen o alternatoru.Chova se jak popsal HiGhLaNdEr.Problem je ze rele obcas sepne pri zvyseni otacek a nekdy ne,kdyz spinaci kontakt sepnu rucne natvrdo,pak rele sepne a drzi a dobiji to.kdyz kontakt seridit (prihybanim) aby spinal sam, tak trikrat sepne a pak uz zase nespina.Dik
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2005, 8:06    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
Od te doby co se v aut nepouzivaji dynama s permanentnim magnetem ....
skype
Založen: Jul 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2005, 11:17    Předmět: Citovat
Návod na regulátor dynama vyšel v r.66 vRK.Schema mám.
DjRix
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2005, 13:28    Předmět: Citovat
Od te doby co se v aut nepouzivaji dynama s permanentnim magnetem ....[/quote]
To je ale přece generátor,nebo alternátor.
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2005, 14:49    Předmět: Citovat
každý dynamo má buzení - I to vlakový Wink
DjRix
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2005, 15:14    Předmět: Citovat
No nevím jestli každý,ale u většiny asi má....
Díval jsem se na to zapojení a podle mě by šlo použít i hotový regulátor z auta,akorád by to nemělo tu proudovou regulaci,jen napěťovou,ale mohlo by to stačit,problém by nastal pouze v případě že by byla ůplně vybitá baterie,pak by se regulace snažila dorovnat napětí a dynamo by se přetížilo,ale ta proudová regulace by se dala jednoduše zbastlit,buď elektronicky snímat velikost výst. proudu a tranzistorem odpojovat buzení,nebo vyrobit z proudové relé z jazýčkového kontaktu a cívky.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2005, 21:21    Předmět: Citovat
Dynama jsou ruzna, a dokonce maji i nektera mala dynama a hlavne starsi konstrukce permanentni magnety a na rotoru komutator,...
Pozor bez regulace proudu to NEJDE. Bude to horet,....
Jinak jeste jsem zapomnel na jednu malickost.
Regulator musi v klidu drzet odpojene dynamo od baterky. Normalne to zaridil klicek na zapalovani. To dynamo neni alternator s diodama, takze by to tu baterku vybilo.
Uz jsem videl u ruskych aut i to ze po roztoceni dynama a jeho nabuzeni regulatorem ten regulator zjistil ze z dynama leze nejake napeti a kdyz bylo vyssi nez na baterce tak to dynamo na tu baterku pripojil, ale uz neodpojil a reguloval proud a napeti,.. To dynamo bylo trvale pripojeno na baterku pres regulator a ne pres klicek.
