Zaslal: st říjen 05 2016, 6:01 Předmět: OVP ctv2123
ahojte,
mam problem s tymto televizorom ..zavada sa mi vzdy prejavi v tomto obdobi ked sa ochladi a zacne byt vlhko...televizor je umiestneny v kuchyni...po zapnuti ide v pohode ale asi po minute zacne telelevizor prskat az sa napokon sam po chvilke vypne do pohotovostneho stavu...po opatovnom zapnuti ide znovu asi minutu a opat sa vypne do pohotovostneho stavu...asi po piatich zapnutiach potom uz ide v pohode..vcera som vsetko vycistil a zistil som ze to prskanie ide v impulzneho trafa...moze byt to trafo pricinou ked sa telka samocinne vypne do stanby rezimu a po niekolkych zapnutiach opat funguje?typ toho trafa je 9WN66069....inak v inej telke OVP co mam rozobratu doma je trafo 9WN66070...mozem ho pouzit ako nahradu ak by to trafo bolo pricinou zavady?
Viete mi prosim poradit kde mam hladat chybu resp.skusení opravari asi vedia presne v com je problem..za seriozne odpovede Vam dakujem
VN trafo som preletoval to nesrsi neiskri ide v pohode....keby bolo vadne tak by sa zavada opakovala aj v letnom obdobi...tento problem som mal presne pred rokom cely rok telka sla v pohode len opat vlhko v kuchyni pokial sa nekuri zavada sa opakuje...to praskanie ide urcite z impulzneho trafa len neviem ci problem je v nom......
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st říjen 05 2016, 8:14 Předmět:
Už to že máš TVP umístěný v kuchyni kde je častý výskyt páry z vaření je častou příčinou poruchy VN trafa. Prach který je na něm usazený navlhne a vysoké napětí začne prorážet na zem.
Když máš TVP odkrytovaný, tak jej zapni když budeš mít v místnosti přítmi a sleduj kde na VN trafu přeskakuje výboj.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8880 Bydliště: Valachy
Zaslal: po říjen 10 2016, 9:19 Předmět:
MacikTO napsal(a):
....date typ kde je problem?
V opravářovi! - ŘKS?
Za 50 let jsem měl snad jen 5 vadných impulzních traf _________________ Honza - kokúň
__________________________
