jde stáhnout dokument ve flashi do PC
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 8:23    Předmět: jde stáhnout dokument ve flashi do PC Citovat
v e badatelně archivu mají přístupné scany . Bohužel jsou je ve flashi. Je nějaký soft na uložení?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 9:47    Předmět: Citovat
Velmi pravděpodobně s Internet Download Managerem a podobnými, ale dej sem link.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 11:29    Předmět: Citovat
Bude to v temp slozce prohlizece - najit podle data & velikosti, prejmenovat ext. na FLV a je to
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 11:49    Předmět: Citovat
Až dá link, tak se uvidí, protože ten flash může být rozsekaný jako na přiloženém obrázku a potom to vyřeší nějaký stahovač, který to umí pospojovat.
 Soubor:  flash-cut.jpg
 Velikost:  97.61 kB
 Staženo:  88 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
bu2520
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 12:28    Předmět: Citovat
zde je odkaz http://vychodoceskearchivy.cz/ebadatelna/zobrazeni-publikace-hradec/?adresar=CZ_225101010_1309_x1&nadpis=Pam%C4%9Btn%C3%AD+kniha+obce+Praska%C4%8Dka+1721+-+1913&strana=1
Standa99
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 14:15    Předmět: Citovat
Mě to připadá, že jim to na pozadí převádí jpg do flashe (jestli to jde), protože tam nevidím ani náznak swf nebo flv.
P.S.
Jo u toho zoomify to píšou, takhle ty zdrojové jpg mají lokálně.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 14:38    Předmět: Citovat
Taky jsem se na to koukal, to je fakt obrazek_cenzuraí, takto udělat stránky. Vypadá to, že je tam flashovej přehrávač obrázků zoomifyViewer.swf ten se stará o zobrazování, s tím si asi neporadí ani žádnej downloader, ale můžeš to zkusit.
serviceman
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 15:13    Předmět: Citovat
Zkus jim normálně napsat, zda by ti neposkytli naskenované obrazy...
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 15:50    Předmět: Citovat
Větší prasárnu, než flashem přenášet statický obrázky, jsem snad ještě neviděl ...
Standa99
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 16:35    Předmět: Citovat
Na ten zoomify existujou nějaké nástroje, tenhle webový umí vytáhnout obrázek. Také existuje tohle, ale to jsem nezkoušel a možná další.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 13:05    Předmět: Citovat
Možná jsem na tom serveru našel složku, kde obrázky jsou, bohužel na mně nick toho, co má v avataru žárovku s argonovým výbojem.
Jestli je možný zobrazení přes celou stránku (nevím, nemám flash) a stránka je bez zoomování dostatečně čitelná, pak by se to dalo udělat pomocí screenshotů.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 13:21    Předmět: Citovat
Naprikla toto?
http://vychodoceskearchivy.cz/zoomify/hradec/fondy/CZ_225101010_1309_x1/CZ_225101010_1309_x1_00001/TileGroup0/0-0-0.jpg
Funguje to takto:
http://vychodoceskearchivy.cz/zoomify/hradec/fondy/CZ_225101010_1309_x1/CZ_225101010_1309_x1_00ppp/TileGroup0/z-x-y.jpg
ppp = cislo strany (001-108)
z = zoom level
x, y = pozicia obrazku (pri zoom level > 1)
Na automatizaciu su nejake skripty (dezoomify.py a pod.)
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 13:31    Předmět: Citovat
No hele, to je vono! Už se mi v palici zjevuje skript Idea
Jenom vědět, jestli je u zoomu 3 (asi maximum) pokaždý stejnej počet dlaždic.
— Winston Churchill
