Whirlpool AWE 6319
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Další
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 15:09    Předmět: Citovat
To si pamatujes blbe. Ta ikona zamku je otevrena tzn odemknute dvere. A u 9629 se zamykaji po spusteni programu a jsou zamkle az do jeho ukonceni. Tzn ma problém se zamykanim zamku.
eSKo-man
Založen: Sep 23, 2016
PříspěvekZaslal: pá září 23 2016, 12:33    Předmět: Citovat
Zdravím odborníkov. Otváram asi staré téma. Ale bol by som rád ak by niekto pomohol. Pračka zomrela, vymenili sme R20, tlmivku a IC a pracka teraz pulzuje, vsetko sa zapne, vypne, zapne, vypne a dokola...neviete, kde moze byt chyba prosim?
keemo
PříspěvekZaslal: pá září 23 2016, 12:44    Předmět: Citovat
je mozne ze tam niekde mas skrat ktory ti ten zdroj pretazuje...
bambuler
Založen: Sep 29, 2016
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 17:58    Předmět: Citovat
Zdravím,
mám podobný problém jako eSKo-man, vyměnil jsem R20, tlmivku, IC, zenerku, 400V kondíky , blikly ledky a konec. Vše jsem odpojil kromě vstupního nap. a zapnul jsem. Po rosvícení LED jsem vše postupně zapojoval a nic zvl.se nedělo. Pračku jsem odpojil, sestrojil a proběhlo jedno praní. Druhý den opět jen blikly ledky a ende Sad Výst. kondíky vypadají zdravě (žádnej čmoud ani náfuka) tak netuším, co by to mohlo přetěžovat.
Díky za názor.
bambuler
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 9:07    Předmět: Citovat
Jelikož se se mnou nikdo nebaví, odpovím si sám Wink
Vyměnil jsem ještě jednou ten integráč za výkonější LNK306PN a pračka už druhej den pere Very Happy
zdar
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 19:35    Předmět: Citovat
Známý mi přinesl také tento programátor, byl vadný LNK304 + R 22R, po jejich výměně se po zkušebním napájení na stole jevilo vše v pořádku, zdroj fungoval, LED na desce svítily, opravený programátor jsem tedy "odevzdal". Přinesl mi ho zpět s tím že po zapojení zpět do pračky a zapnutí se jevilo vše ok, ale po spuštění programu a následném sepnutí "něčeho" v pračce přestalo fungovat. Zjistil jsem spálené asi SMD odpory, jejichž společný vývod vede napřímo na svorku kterou jsem v příloze označil žlutě. Je to zapojení desky zpět do pračky blbuvzdorné nebo lze ty konektory nějak přehodit?
 Soubor:  pračka detail.jpg
 Velikost:  117.35 kB
 Staženo:  476 krát
 Soubor:  pracka A.jpg
 Velikost:  130.64 kB
 Staženo:  430 krát
sr71
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 20:08    Předmět: Citovat
dle schématu desky je ten pin kam jsou vyvedeny ty vypálené odpory připojen k tachodynamu (pin 2 konektoru J002) Shocked
sr71
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 22:53    Předmět: Citovat
Moc nechápu proč by ty dva odpory měly shořet, dle schématu to jsou ty dva vlevo s hodnotou 13K. A také teď na té desce je ve zkratu (cca 3ohmy) Vcc proti Gnd, v obvodu zdroje to není to jsem vyloučil, je to někde dál, ale netuším jak zkrat jednoduše mezi těmi smd součástkami identifikovat. Je pravděpodobné aby byl zkratovaný nějaký smd keramický kondenzátor?
 Soubor:  tacho.png
 Velikost:  74.66 kB
 Staženo:  413 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 23:26    Předmět: Citovat
žeby bol skratovaný procák????????
Pozdravuje Vás Martin
sr71
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 10:24    Předmět: Citovat
je to dost možný, stává se často že by měl MCU zkratované napájení? to ale pořád nevysvětluje proč shořely ty dva 13k odpory na vstupu od tachodynama
keemo
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 10:49    Předmět: Citovat
Mno, hlava mi to nebere. Pokud zapojoval tu jednotku zapouzdrenou tak by nemelo dojit k zamene konektoru...
ED: leda ma nekde prodrenou kabelaz a napeti se dostalo na vstupy pro tacho az na cpu...
sr71
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 16:09    Předmět: Citovat
pokud odpojím +12V ze zdroj na desce od dalších navazujících obvodů tak ten mnou opravený zdroj normálně funguje, zkusil jsem k těm obvodům za zdrojem připojit napájení z lab.zdroje a při zvyšování proudového omezení začne topit MCU takže ten zkrat bude opravdu v něm Sad , proč k tomu došlo nechápu
tappaja
Založen: May 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 16:39    Předmět: Citovat
Ahoj,
kdyby mel nekdo zajem, mam jednu sadu soucastek k dispozici. Bral jsem to z TME. Pracka po oprave jede cca mesic a pul...
EDIT: Tak je uz nemam, kolega v praci prisel, ze ma stejnej problem.
doom
Založen: Dec 27, 2016
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 11:25    Předmět: Citovat
Prosim Vás nema niekto z dosky L1782 otocny enkoder ALPS SDKZ 1-1A/2-2A?
KUBO
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 11:51    Předmět: Citovat
Neviem odkiaľ si, ale keď si preň prídeš je tvoj.
Strana 9 z 12
