OVP CTV 209txt
MacikTO
Zablokován
Založen: Oct 04, 2016
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 6:25    Předmět: OVP CTV 209txt Citovat
Ahojte,viete mi poradit aj s tymto televizorom ten mi uz lezi asi dva roky v dielni..zavada je taka ze po zapnuti este v minulosti analogoveho signalu vid foto roluje obraz smerom dolu a jemne ho mika do pravej strany...po pripojeni AV DVBT prijimaca obraz kmita uplne doprava je nepozeratelny skoro nic tam nie je vidno..Neviem ci je este oprava rentabilna
 Soubor:  P1000864.JPG
 Velikost:  29.43 kB
 Staženo:  130 krát
 Soubor:  P1000862.JPG
 Velikost:  16.12 kB
 Staženo:  110 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 8:17    Předmět: Citovat
To vypadá na závadu synchronizace.
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 8:27    Předmět: Citovat
Opravář se musí na tv kouknout i zevnitř, to holt jinak nejde...
Poměří důležitá napětí zdroje, prohlédne elyty a když neví jak dál, podělí se o poznatky na Bastlírně. Wink
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 8:46    Předmět: Citovat
Zkontroloval bych napájecí napětí pro koncový stupeň řádkového rozkladu (hodnotu a zvlnění - osciloskopem). Typoval bych vadné filtrační elyty buď ve zdroji nebo přímo u VN trafa ...
MacikTO
Zablokován
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 9:12    Předmět: Citovat
VN trafo som vymenil zavada stale pretrvava...oscik nemam takze aspon dat nejaky typ ktore kondiky by mohli byt vadne?po vizualnej kontrole nafuknute su neni ziadne oblasti trafa
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 10:22    Předmět: Citovat
Pak ti nezbývá než vyměňovat a vyměňovat. Kondenzátorů, kterých se to týká je mnoho.
Začít můžeš
C123
C131
C113
C108
C129
C133
C141
C142
C319
C339
atd.
MacikTO
Zablokován
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 10:59    Předmět: Citovat
nemas presnejsi typ ktory kondik blbne?
cikan
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 11:14    Předmět: Citovat
předpokládám máš schéma. Pokud ne, stáhni si "ORAVA CTV2123":
http://elektrotanya.com/orava_ctv2123.pdf/download.html
Po kliku levým tlač. myši počkáš, až se Ti na stránce změní .. Processing ..
na .. Get Manual ..
Napájecí napětí pro konec řádkového rozkladu má mít 118V a je filtrováno ve zdroji kondíkem C123 (100 uF) u Trafa C141 (2,2 uF). Pokud to bude OK,
zkontrolovat 12V pro TDA8143(NL141) a přísl. kondy např. C142 (220 uF), příp. pokračovat ke zdroji.
S osciloskopem by byla lokalizace závady rychlejší.
otakarv
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 12:03    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
masar má pravdu, pokuď ty sám se nepustíš do měření a nedáš sem své výsledky pak se zde budeme jen a jen dohadovat.
cikan
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 12:16    Předmět: Citovat
Ještě drobnost - podle fotek nefunguje vertikální synchronizace (jsou vidět TXT řádky) a bude problém i s V rozklady.
Takže, pokud je H rozklad v pořádku, pokračoval bych vertikální částí (TDA8356) - je napájená z VN trafa. Zkontrolovat 45V a 15V a kondíky
C161 až C165. Když to nepomůže, půjčit si osciloskop a zkontrolovat
tvar a velikost synchronizačních impulzů, SSC, atd. - měřící body jsou ve schématu, průběhy v tabulce
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 13:22    Předmět: Citovat
Já doporučuji změřit pomocí ESR testeru kondíky.
Začít s měřením osciloskopem kolem VN trafa je pro začátečníka dosti nebezpečné.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 12:11    Předmět: Citovat
Podle jeho dotazu by to neměl raději ani otevírat Cry .
MacikTO
Zablokován
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 7:04    Předmět: Citovat
tak po dlhsom case som sa pustil do opravy tejto telky len tak pre dobry pocit ze to zvladnem a zistil som ze telka sa zapne zelena ledka svieti ale obraz sa nerozsvieti resp. zhavenie obrazovky nejde...neviete dat typ v com je problem?
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 8:26    Předmět: Citovat
Bez měření to nemá cenu. Vem si schema a měř napětí všech větví zdroje. Wink
fredis
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 9:35    Předmět: Citovat
Pokud nežhaví, nejde ti řádek Wink . Pokud víš o co jde. Masar ti to napsal jasně.
