Záměna zenerovy diody
betisa
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 14:13    Předmět: Záměna zenerovy diody Citovat
ahoj
chci se zeptat co se může stát když použiju ZD 4,3V/0,5W místo doporučované 4,3V/1,3W chci si vyrobit redukci na zpomalení ventilatoru v pc a popletl jsem hodnoty..
dík
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 14:18    Předmět: Citovat
Napájecí napětí, příkon ventilátoru?
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 14:20    Předmět: Citovat
Chtělo by to schema, ale obecně je velká pravděpodobnost, že to ta zenerka nepřežije.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 14:28    Předmět: Citovat
Záleží na větráku, jestli je ta zenerka v sérii, tak větrák může být max asi 1,5 wattovej s tou 0,5 W zenerkou. Chtělo by ji to dát alespoň do proudu vzduchu od toho větráku.
Obecně těm katalogovým hodnotám o výkonové ztrátě moc nevěřím, rozumný je počítat tak s poloviční.
betisa
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 14:40    Předmět: Citovat
oba jsou 12V jeden má psáno 0.6W a 0.05A
u druhého je psáno 12V / 0.95W / 0.30A
Chci jen něco jednoduchého viz obr. vpájet místo červeného + vodiče tu diodu....dioda by měla přijít označením směrem k palci jestli to dobre chápu
ilustrační obrázek
 Soubor:  redukce.JPG
 Velikost:  15.1 kB
 Staženo:  102 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 15:10    Předmět: Citovat
Maximální proud v závěrném směru vychází asi 0,116 A, takže pro ten první by snad vyhověla.
Ten druhý je nějak divně označený- 0,95/12= 0,079A, ale na štítku máš 0,3A? Jestli je to rozběhový proud?
betisa
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 15:20    Předmět: Citovat
ano na štítku je 0.3A tech 0.95W jsem vyčetl na netu jako rozběhový proud...tak mám raději doobjenat ty diody 1.3W ? aby nebyl problém ?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 17:24    Předmět: Citovat
Co takhle trochu mazanější regulátor, kde otáčky budou závislý na teplotě? 1x darlington, 1x termistor, odpor a trimr. Takhle jsem reguloval otáčky větráčku starý grafárny, kterej jel předtím na plný točky a řval jak tur - málo zatížená grafika znamenala téměř neslyšnej chod, ale když se vokotlila, dala se snadno uchladit.
— Winston Churchill
betisa
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 17:58    Předmět: Citovat
nechci se poustet do zbytecne pro mne slozitych zařízení...udělám si dam příklad 4 redukce s různýma hodnotama a budu laborovat...ted mám problém že když dám z obchodu koupenou redukci na snížení otáček tak sice funguje dobře na noctue 120mm ventilatoru...ale třeba nexus120mm se nechce rozběhnout...tak ta zenerka by mohla být lepší než ty redukce z odporem...
MetalGod
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 18:08    Předmět: Citovat
No bóže, tak to proklemuj elytem, ne? Dej tam dejme tomu 1mF/16V, kladnej pól směrem ke konektoru, zápornej směrem k větráku.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 18:11    Předmět: Citovat
A co si ten regulátor koupit jako stavebnici? Wink
