Zaslal: st říjen 05 2016, 14:13 Předmět: Záměna zenerovy diody
ahoj
chci se zeptat co se může stát když použiju ZD 4,3V/0,5W místo doporučované 4,3V/1,3W chci si vyrobit redukci na zpomalení ventilatoru v pc a popletl jsem hodnoty..
dík
Zaslal: st říjen 05 2016, 14:18 Předmět:
Napájecí napětí, příkon ventilátoru? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 05 2016, 14:20 Předmět:
Chtělo by to schema, ale obecně je velká pravděpodobnost, že to ta zenerka nepřežije. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9034 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st říjen 05 2016, 14:28 Předmět:
Záleží na větráku, jestli je ta zenerka v sérii, tak větrák může být max asi 1,5 wattovej s tou 0,5 W zenerkou. Chtělo by ji to dát alespoň do proudu vzduchu od toho větráku.
Obecně těm katalogovým hodnotám o výkonové ztrátě moc nevěřím, rozumný je počítat tak s poloviční.
Zaslal: st říjen 05 2016, 15:10 Předmět:
Maximální proud v závěrném směru vychází asi 0,116 A, takže pro ten první by snad vyhověla.
Ten druhý je nějak divně označený- 0,95/12= 0,079A, ale na štítku máš 0,3A? Jestli je to rozběhový proud? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st říjen 05 2016, 17:24 Předmět:
Co takhle trochu mazanější regulátor, kde otáčky budou závislý na teplotě? 1x darlington, 1x termistor, odpor a trimr. Takhle jsem reguloval otáčky větráčku starý grafárny, kterej jel předtím na plný točky a řval jak tur - málo zatížená grafika znamenala téměř neslyšnej chod, ale když se vokotlila, dala se snadno uchladit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
nechci se poustet do zbytecne pro mne slozitych zařízení...udělám si dam příklad 4 redukce s různýma hodnotama a budu laborovat...ted mám problém že když dám z obchodu koupenou redukci na snížení otáček tak sice funguje dobře na noctue 120mm ventilatoru...ale třeba nexus120mm se nechce rozběhnout...tak ta zenerka by mohla být lepší než ty redukce z odporem...
Zaslal: st říjen 05 2016, 18:08 Předmět:
No bóže, tak to proklemuj elytem, ne? Dej tam dejme tomu 1mF/16V, kladnej pól směrem ke konektoru, zápornej směrem k větráku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
