Známý mi ji donesl na opravu. Pouze vytržený kabel, je OK. Protože ji hodně chválil, že fakt pomáhá na záda např., trochu jsem ji zkoumal. Poduška má cca 30 závitů obyč. lankem 0,75 mm2 na 20 x 30 cm. Řídící modul je složitětší. Celé je to dost staré, displej ještě LED. Je tam nějaká At...... Jinak výkonový fet. Napájení 12V, 2A. Průběh impulzů viz foto. Intenzita se mění pouze četností impulzů. Průběh se ještě liší léčba/prevence. Ty základní impulzy bych generoval dvěma 555. Nezkoušel jste někdo takovouhle píč....?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt říjen 06 2016, 12:00 Předmět:
Nějaké náznaky návodů se už objevily v AR (a Praktické elektronice), jedním z autorů by OK1ACP (pokud si vzpomínám), tam to bylo řešeno jen tranzistory, bez procesoru.
Osobně jsem to na sobě nezkoušel, ale něco jsem stavěl posd)dle výše uvedeného a "prý" to funguje.
Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 119 Bydliště: Mostecko
Zaslal: čt říjen 06 2016, 12:25 Předmět:
L. Matyásek např. Electus 1998, PE 8/2004, PE 9/2005 PE 9/2008.
Z. Valečko Bioelektronika 1.
Znám lidi, kterým to "prý" pomohlo. Zkrátka věř a víra.....
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6016 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt říjen 06 2016, 12:57 Předmět:
Je to něco jako přístroje pro pusní magnetoterapii Biomag, vyrábí se i pro profesionální použití. Otec má delší dobu Biomag Laguna a v jeho případě to údajně působí příznivě. Magnetorerapii měl předepsanou lékařem a po pozitivních zkušenostech si to pořídil.
Tyhle typy pro domácí použití se mi jeví předražené, podle mě jsou mnohem větší výrobní náklady na ty polstrované cívky a kufřík než na elektroniku. Zbytek "přiměřený zisk." Biomag Laguna stál svého času přes 17000Kč, v soupravě 1 cívka kruhová a 1 plošná ("dečka").
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6642 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt říjen 06 2016, 14:12 Předmět:
Ten kluk to taky koupil draho, třeba proto ho to léčí:-)) Ale po deseti letech _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt říjen 06 2016, 16:36 Předmět:
Mění to alespoň v teplo postatnou část z těch 24Wattů, aby to léčilo teplotou, nebo to léčí jenom tím, že si člověk najde chvilku, aby v klidu ležel??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt říjen 06 2016, 17:29 Předmět:
Jestli to není rezerva, třeba ten Biomag bere max 8W a nikde nic netopí.
Zmíněné Biomagy byly rok testovány ve FN Bulovka s kladným hodnocením takže nějaký přínos to určitě má. Samozřejmě účinek může být individuální a způsob použití v konkrétním případě se doporučuje konzultovat s fyzioterapeutem. Přístroje nelze používat u pacientů s kardiostimulátorem a několika málo kontraindikací.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32314 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 06 2016, 17:48 Předmět:
reese napsal(a):
Mám už 22 roků v hnátě 44cm dlouhej kus chrómniklový oceli - a na tu magnetoterapii jsem chodil taky - celkem přes 2 měsíce, hodinu denně. Byla to tříštivá fraktura obou kostí v holeni - a nevím jak dlouho by se to zhojovalo bez "magnetu", ale při kontrolách si můj tehdejší Mengele pochvaloval, jakej tam roste krásnej svalek ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
