LCT TV obraz zbarvený do zelenomodré barvy
anca1
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 22:06    Předmět: LCT TV obraz zbarvený do zelenomodré barvy Citovat
Zdravím Vás zkušené opraváře a prosím o radu.
Mamka má starší lcd JVC a nedávno se jí na té telce barevný odstín obrazu samovolně posunul k modrozelené barvě. Signál je zapojený přes scart konektor ze set top boxu, protože TV nemá dig. tuner.
V menu je možnost vyvážení barev "šedá" a nedá se nastavovat. Zkoušel jsem jiné vstupy, jiný kabel i jiný zdroj signálu a obraz je pořád stejně zelenomodře zbarven.
Měl by pro mě někdo z Vás nějakou radu? V elektronice se sice hrabu víc jak 10 let ale s opravami LCD TV nemám žádné zkušenosti, protože jsem to nikdy nepotřeboval, ale snad nebude ještě pozdě s tím začít Laughing
Předem všem děkuji.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 22:14    Předmět: Citovat
Pokud obraz z jinýho vstupu, nebo OSD televize vypadaj normálně, pak bude problém v signálu červený barvy - buď je signál červený slabej, nebo žádnej. Zkontroluj kabel se SCARTem. Pokud se při hrkání s ním obraz nemění, zkus použít jinej zdroj signálu, třeba VHS. Pokud nic rozdělej televizi a koukni, jestli není na SCARTu televize na desce, k níž je připájenej, studeňák - nebo vem rovnou pájku a spoje kolem konektoru propájej, pokud možno s přídavkem olovnatýho cínu. Jinak budeš potřebovat minimálně škopek, aby ses někam hnul.
— Winston Churchill
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 22:50    Předmět: Citovat
anca1 napsal(a):
Aby to nebol naborený soft.
anca1
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 23:11    Předmět: Citovat
Už si nepamatuji, jestli byla funkce vyvážení barev někdy funkční, ale TV fungovala normálně.
Teď v obraze zcela úplně chybí červená, ale v menu jsou symboly čtyř tlačítek dálkového ovladače vyobrazeny modrou, žlutou, zelenou a červenou barvou s celkem dobrou věrností a vyvážeností. Samotné menu je bílé, s velmi jemným nádechem do růžova.
Ještě vyzkouším VHS, ale až zítra, musím ho vyhrabat na půde Smile
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 7:45    Předmět: Citovat
Zkusil bych odpájet konfigurační eeprom, vyčíst v programátoru, zazálohovat, vymazat, naletovat zpátky a vyzkoušet TV. Počítačové monitory se přesně takto se*ou cekem běžně. Pokud nemáš programátor, kup novou eeprom a prostě ji naletuj místo té původní, tím máš zálohu, kdyby to tím nebylo i bez programátoru. Eeprom musí být nová, nebo smazaná, tedy samé FF, aby TV detekovala stav nově vyrobeno a nahrála do eeprom defaultní hodnoty.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 8:27    Předmět: Citovat
anca1 napsal(a):
Předpokládám, že na STB máš nastaven signál RGB. Zkoušel jsi ho přepnout na CVBS?
Honza - kokúň
__________________________
anca1
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 9:35    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi. TV se chová stejně na všech vstupech, i na vstupu přes tuner- (zkoušeno přes videorecorder VHS).
S tou eeprom - programátor nemám a ani jsem to nikdy nedělal. Vyletovat a naletovat novou bych asi zvládnul, ale nevím, jestli to má ještě cenu, vzhledem ke stáří TV. Snad jen abych se něco nového naučil Smile
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 10:49    Předmět: Citovat
Ano, má to cenu, eeprom stojí pár korun a možná to po její výměně za novou pojede úplně v pořádku.
anca1
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 11:54    Předmět: Citovat
No přesvědčil jste mě Smile Jdu do toho! Jen prosím, je tam- S24CS0- kde se dá koupit?
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 13:27    Předmět: Citovat
Označení by mělo být 24CS0x, kde x je nějaké číslo 1,2,4,8, ještě na to mrkni, udává to kapacitu, pak vymyslíme, kde koupit.
anca1
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 14:54    Předmět: Citovat
To se omlouvám a děkuji za trpělivost, co se mnou máte. To je tím, že se do toho vrtá někdo, kdo tomu nerozumí Confused
To číslo je celé- 24CS02AVF7
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 15:09    Předmět: Citovat
Jestli souhlasí pouzdro SO8, tak tahle paměť by měla vyhovět: https://www.gme.cz/at24c02c-sshm-so8-atmel
anca1
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 15:17    Předmět: Citovat
Děkuji- pozdro souhlasí. Koupím, vyměním a uvidím, co se stane.
Ještě jednou moc děkuji za rady!
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 16:16    Předmět: Citovat
Meníte epromku Rolling Eyes a ešte sme sa stále nedozvedeli presný model lcd, alebo označenie main boardu. Nestačí len odpojiť flex kábel od mainu k t-conu a vyčistiť kontakty a znovu napichnúť do konektorov?
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 16:35    Předmět: Citovat
Ta vyšeděná nemožnost změny vyvážení barev výrazně více naznačuje, že TV se nepodařilo načíst uživatelské parametry z eeprom, než že by to mělo být problémy s kontakty na TCONu, tolik můj názor, může to být ale samozřejmě i z jiných důvodů. Model TV by ovšem tazatel samozřejmě uvést měl, myslím, že je to i v pravidlech.
