Zaslal: čt říjen 06 2016, 22:06 Předmět: LCT TV obraz zbarvený do zelenomodré barvy
Zdravím Vás zkušené opraváře a prosím o radu.
Mamka má starší lcd JVC a nedávno se jí na té telce barevný odstín obrazu samovolně posunul k modrozelené barvě. Signál je zapojený přes scart konektor ze set top boxu, protože TV nemá dig. tuner.
V menu je možnost vyvážení barev "šedá" a nedá se nastavovat. Zkoušel jsem jiné vstupy, jiný kabel i jiný zdroj signálu a obraz je pořád stejně zelenomodře zbarven.
Měl by pro mě někdo z Vás nějakou radu? V elektronice se sice hrabu víc jak 10 let ale s opravami LCD TV nemám žádné zkušenosti, protože jsem to nikdy nepotřeboval, ale snad nebude ještě pozdě s tím začít
Předem všem děkuji.
Zaslal: čt říjen 06 2016, 22:14 Předmět:
Pokud obraz z jinýho vstupu, nebo OSD televize vypadaj normálně, pak bude problém v signálu červený barvy - buď je signál červený slabej, nebo žádnej. Zkontroluj kabel se SCARTem. Pokud se při hrkání s ním obraz nemění, zkus použít jinej zdroj signálu, třeba VHS. Pokud nic rozdělej televizi a koukni, jestli není na SCARTu televize na desce, k níž je připájenej, studeňák - nebo vem rovnou pájku a spoje kolem konektoru propájej, pokud možno s přídavkem olovnatýho cínu. Jinak budeš potřebovat minimálně škopek, aby ses někam hnul. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6039 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt říjen 06 2016, 22:50 Předmět:
anca1 napsal(a):
Už si nepamatuji, jestli byla funkce vyvážení barev někdy funkční, ale TV fungovala normálně.
Teď v obraze zcela úplně chybí červená, ale v menu jsou symboly čtyř tlačítek dálkového ovladače vyobrazeny modrou, žlutou, zelenou a červenou barvou s celkem dobrou věrností a vyvážeností. Samotné menu je bílé, s velmi jemným nádechem do růžova.
Ještě vyzkouším VHS, ale až zítra, musím ho vyhrabat na půde
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 07 2016, 7:45 Předmět:
Zkusil bych odpájet konfigurační eeprom, vyčíst v programátoru, zazálohovat, vymazat, naletovat zpátky a vyzkoušet TV. Počítačové monitory se přesně takto se*ou cekem běžně. Pokud nemáš programátor, kup novou eeprom a prostě ji naletuj místo té původní, tím máš zálohu, kdyby to tím nebylo i bez programátoru. Eeprom musí být nová, nebo smazaná, tedy samé FF, aby TV detekovala stav nově vyrobeno a nahrála do eeprom defaultní hodnoty.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá říjen 07 2016, 8:27 Předmět:
anca1 napsal(a):
Předpokládám, že na STB máš nastaven signál RGB. Zkoušel jsi ho přepnout na CVBS? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Díky za odpovědi. TV se chová stejně na všech vstupech, i na vstupu přes tuner- (zkoušeno přes videorecorder VHS).
S tou eeprom - programátor nemám a ani jsem to nikdy nedělal. Vyletovat a naletovat novou bych asi zvládnul, ale nevím, jestli to má ještě cenu, vzhledem ke stáří TV. Snad jen abych se něco nového naučil
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3778 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá říjen 07 2016, 16:16 Předmět:
Meníte epromku a ešte sme sa stále nedozvedeli presný model lcd, alebo označenie main boardu. Nestačí len odpojiť flex kábel od mainu k t-conu a vyčistiť kontakty a znovu napichnúť do konektorov? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá říjen 07 2016, 16:35 Předmět:
Ta vyšeděná nemožnost změny vyvážení barev výrazně více naznačuje, že TV se nepodařilo načíst uživatelské parametry z eeprom, než že by to mělo být problémy s kontakty na TCONu, tolik můj názor, může to být ale samozřejmě i z jiných důvodů. Model TV by ovšem tazatel samozřejmě uvést měl, myslím, že je to i v pravidlech.
