Baterie 3V typ 223
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 8:54    Předmět: Baterie 3V typ 223 Citovat
Dá se ještě někde sehnat 3 voltová baterie(silnější tužka), dávala se např. do transistoráku Dolly pod označením TYP 223, nebo se dá nějak nahradit ?
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 9:00    Předmět: Citovat
To je tusim 2R10, ale takmer nikde ju nemaju.
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 9:03    Předmět: Citovat
Není to typ 233 (ta, resp. typ 230, byla ještě o něco větší), ale typ 223 nebo 220(Φ22x74,5mm).
Už se o tom psalo tady.
Nejlevnější jsem našel zde.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 9:28    Předmět: Citovat
Ano, je to skutečně typ 223, špatně jsem to v té Dolly přečetl. Díky, tak je ještě naději ji někde sehnat.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 9:45    Předmět: Citovat
Hned při prvním hledání jsem našel, že by se daly tyto baterie koupit třeba v prodejnách ELFAX, anebo Avacom a našly by se i další.
Jako pamětník vím, že již v šedesátých letech považoval výrobce tento typ jako výběhvý. Ovšem Tesla Bratislava masovou výrobou rádií řady Monika, Doly, Menuet způsobila, že se typ 2R10 produkoval i v dalších letech.
Vlastním exportní verzi přijímače Menuet s CCIR pásmem a tam byl už z výroby bateriový prostor přizpůsoben pro vložení čtyř tužkových baterií.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 11:08    Předmět: Citovat
Tady je ještě koupíš (stačí hledat!?) Wink
Co jsem se těch tranzistoráků naopravovával - k řadě z nich byla k zadnímu víku přitažena gumou ze "zavařovačky" plochá baterie a připájenou licnou připojena dovnitř. Menší napětí (nová plochá bat. měla naprázdno téměř 5V!) "nevadí" - pouze to "o trochu míň hrálo".
"Vylepšené verze" měly na koncích napájeny kancel. svorky pro rychlou výměnu.
Ta "nejdokonalejší verze" tam měla místo těch kanclsvorek fastony Rolling Eyes
EDIT:
A ten typ (v zadání) si oprav - není to 233, ale typ 223 Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne pá říjen 07 2016, 11:29, celkově upraveno 1 krát.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 11:23    Předmět: Citovat
Baterie 2R10 se dá ještě koupit třeby tady: http://www.rajelektro.cz/eshop-baterie-camelion-2r10-duplex-bp1-12923.html
Mám ještě další radu: Domluv se v místním elektru, ať ti ji objednají.
Ještě si vzpomínám, že tyhle baterky se v době jejich nedostatku nahrazovaly třemi tužkami R6, které se zabalily do papírové trubičky, aby z držáku nevyskakovaly. Napětí sice jen 4,5V, ale hrálo to Exclamation
kokun
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 11:34    Předmět: Citovat
To už je rychlejší (a trvanlivější) ta plochá baterie + "zavařovačka" - taky 4,5V.
Když už "tužky", tak rovnou 4 a v držáku. Když "vybrakuje" původní držák na 2x 2R10, tak se tam určo vleze (jako v ruských Sokolech a Rossiích!) Wink
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne pá říjen 07 2016, 11:37, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 11:36    Předmět: Citovat
Většina měřících přístrojů na tyto baterie jako RLC10 apod co jsem dostal do ruky byly na kontaktech pájené nebo ještě s vyvedenými vodiči. Baterie 2R10 se špatně sháněly už delší dobu, ani v 80-tých letech už nebyly zcela běžně v každém obchodě.
kokun
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 11:39    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=69455&postdays=0&postorder=asc&highlight=t58&start=15
Honza - kokúň
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 12:11    Předmět: Citovat
"Moderní" držák na čtyři "tužky" se do Dolly vejde, ale je tam dost natěsno. Bál bych se vytržení distančních sloupků z nálitků v přední části skříňky. Originální držák z Rossije s nasunutým obalem už by se tam nevešel. Ve svém kusu jsem dokonce našel přidělanou DIN zásuvku a Graetzův můstek zabalený v náplasti. Byl poskládaný z diod ve skleněném pouzdře, každá měla jiné barevné označení. Shocked Wink
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 0:01    Předmět: Citovat
Hifista napsal(a):
K čemu vlastně byly tyto baterie původně určeny?
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 6:21    Předmět: Citovat
Do svítilen zn. My Day. Když jsem byl malý, dostal jsem takovou baterku jako dárek. Wink
kokun
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 6:54    Předmět: Citovat
Kus nostalgie.
Vyráběly se (v 50. a ještě i v 60. letech) jak na ty menší (typ 220, 223), tak na větší (typ 230). Stejné se vyráběly i na "velké buřty" ("malé buřty" v té době ještě nebyly) - na 2, 3, ale i 4.
Jako kluk jsem měl tu na tři. Některé (ty na 4?) měly ještě takový zvětšený reflektor (měl větší Ø) Wink
EDIT:
https://www.google.cz/search?q=my+day+baterka&rlz=1C1AVNA_enCZ607CZ615&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwii1Iqnhc3PAhWMSRoKHdOsA_MQsAQIJA&biw=1502&bih=685&dpr=0.9
https://www.sbazar.cz/HankaJasenka/detail/17947370-starozitna-baterka-my-day-velka
http://www.porada.sk/t15458-p114-ludia-pamatate-sa.html Laughing
Ta s větším reflektorem.
 Soubor:  5791f9ee56dd9c36af840100.jpg
 Velikost:  73.65 kB
 Staženo:  146 krát
Honza - kokúň
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 7:37    Předmět: Citovat
Dva články 18650 se tam vejdou v pohodě a nevytečou Very Happy
