Sháním přítlačnou kladku pro magnetofon Sonet B3
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 11:41    Předmět: Citovat
ovšemže, četl jsem to celé můj příspěvek ničemu neodporuje, no a kdyby se
stará kladka ponořila na noc do kosmetického glycerínu...
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 12:15    Předmět: Citovat
S tím glycerínem bych byl opatrný. Kdosi mi kdysi říkal že něčím natřel kladku (si regumem nebo něčím takovým) a prý potom byla přiliš mastná i po otření benzinem a pásek mastila.
Mno bude něco takového čekat s korespondentem. Tam mám kladku ůplně zpuchřelou.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 12:37    Předmět: Citovat
U Sonetu Duo mám tentýž problém, pryž totálně zpuchřela. Ponořování do nějakých přípravků už asi nemá smysl. Buď sehnat druhou, nebo zaexperimentovat, jak navrhuje Vašek. Na odmašťování pryžových částí se mi nejvíce osvědčila teplá voda s přídavkem saponátu. Líh a další rozpouštědla vymývají z pryže saze, takže dochází opět k narušování povrchu.
matejka13
Založen: Jan 04, 2016
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 14:56    Předmět: Citovat
pokusim se ji nahradit asi jinou kladkou z jiného magnetofonu nedo zkusím ten silentblok pokud nikdo nebude mit original.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 12:10    Předmět: Citovat
ještě jedna poznámka: Kdysi jsem zkusil na kladku dát smršťovací bužírku , smrštit ji , ale její povrch je nějak moc kluzký, a není to ono. Tak abyste to někdo zbytečně nezkoušel.
Cestu vidím úpravou nějakého silentbloku.
