Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: pá říjen 07 2016, 9:45 Předmět:
Hned při prvním hledání jsem našel, že by se daly tyto baterie koupit třeba v prodejnách ELFAX, anebo Avacom a našly by se i další.
Jako pamětník vím, že již v šedesátých letech považoval výrobce tento typ jako výběhvý. Ovšem Tesla Bratislava masovou výrobou rádií řady Monika, Doly, Menuet způsobila, že se typ 2R10 produkoval i v dalších letech.
Vlastním exportní verzi přijímače Menuet s CCIR pásmem a tam byl už z výroby bateriový prostor přizpůsoben pro vložení čtyř tužkových baterií.
Co jsem se těch tranzistoráků naopravovával - k řadě z nich byla k zadnímu víku přitažena gumou ze "zavařovačky" plochá baterie a připájenou licnou připojena dovnitř. Menší napětí (nová plochá bat. měla naprázdno téměř 5V!) "nevadí" - pouze to "o trochu míň hrálo".
"Vylepšené verze" měly na koncích napájeny kancel. svorky pro rychlou výměnu.
Ta "nejdokonalejší verze" tam měla místo těch kanclsvorek fastony
EDIT:
A ten typ (v zadání) si oprav - není to 233, ale typ 223 _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne pá říjen 07 2016, 11:29, celkově upraveno 1 krát.
Mám ještě další radu: Domluv se v místním elektru, ať ti ji objednají.
Ještě si vzpomínám, že tyhle baterky se v době jejich nedostatku nahrazovaly třemi tužkami R6, které se zabalily do papírové trubičky, aby z držáku nevyskakovaly. Napětí sice jen 4,5V, ale hrálo to
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá říjen 07 2016, 11:34 Předmět:
To už je rychlejší (a trvanlivější) ta plochá baterie + "zavařovačka" - taky 4,5V.
Když už "tužky", tak rovnou 4 a v držáku. Když "vybrakuje" původní držák na 2x 2R10, tak se tam určo vleze (jako v ruských Sokolech a Rossiích!) _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne pá říjen 07 2016, 11:37, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6018 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá říjen 07 2016, 11:36 Předmět:
Většina měřících přístrojů na tyto baterie jako RLC10 apod co jsem dostal do ruky byly na kontaktech pájené nebo ještě s vyvedenými vodiči. Baterie 2R10 se špatně sháněly už delší dobu, ani v 80-tých letech už nebyly zcela běžně v každém obchodě.
"Moderní" držák na čtyři "tužky" se do Dolly vejde, ale je tam dost natěsno. Bál bych se vytržení distančních sloupků z nálitků v přední části skříňky. Originální držák z Rossije s nasunutým obalem už by se tam nevešel. Ve svém kusu jsem dokonce našel přidělanou DIN zásuvku a Graetzův můstek zabalený v náplasti. Byl poskládaný z diod ve skleněném pouzdře, každá měla jiné barevné označení.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne říjen 09 2016, 0:01 Předmět:
Hifista napsal(a):
Zaslal: ne říjen 09 2016, 6:54 Předmět:
Kus nostalgie.
Vyráběly se (v 50. a ještě i v 60. letech) jak na ty menší (typ 220, 223), tak na větší (typ 230). Stejné se vyráběly i na "velké buřty" ("malé buřty" v té době ještě nebyly) - na 2, 3, ale i 4.
Jako kluk jsem měl tu na tři. Některé (ty na 4?) měly ještě takový zvětšený reflektor (měl větší Ø)
