Dolly, plastový kryt a reproduktor
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 14:27    Předmět: Dolly, plastový kryt a reproduktor Citovat
Měl by někdo k mání zadní plastový kryt a reproduktor z trans. radia Dolly ?
Popř. vrak tohoto radia ?
Má žena dostala toto radio k 18. narozeninám (1968) a zub času na něm zapracoval, chtěl bych ji ho zprovoznit , tyto dvě věci se musí ale vyměnit, aby to k něčemu vypadalo. Všechny reproduktory, které jsem zkoušel, jsou vyšší a ten zadní kryt nejde dovřít, navíc je poškozen.
Díky.
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 15:51    Předmět: Citovat
Já repec asi mám, kdysi jsem ho z Dolly2 vydloub. Mohl by být v přehledovým přijímači pro modelářský pásmo 27 MHz, co jsem kdysi bastlil. Dnes je k ničemu, někde na půdě. Není na něm nějaký číslo? Kotka, kde bych to našel sice mám, ale 30 km daleko.
dvorak
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 18:04    Předmět: Citovat
Díky za reakci, díval jsem se, je to nečitelné, pouze je vidět poslední trojčíslí a sice ...081.
zdenal98
Založen: Aug 02, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 18:19    Předmět: Citovat
http://www.repromania.net/tesla/tesla-sirokopasmove-arz-081/tesla-sirokopasmove-arz-081.php
zdenal98
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 18:29    Předmět: Citovat
http://aukro.cz/stary-tranzistorak-tesla-dolly-i6542215074.html
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 22:22    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Tak jsem přehleďák našel a repec je oválnej. Asi jsem si to spletl, ovál byl nejspíš z kazeťáku A3.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 12:29    Předmět: Citovat
OK, ta Dolly se dá někde na bazoši sehnat . Všiml jsem mimochodem si, ža na el. kondenzátorech je bílá čepička, jako z umělé hmoty. Takže jsou v háji ? Nebo se to tak dříve dělalo ?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 12:50    Předmět: Citovat
Pokud není v okolí kondíků patrný únik pracovního média (nažloutlé fleky nebo bílá jinovatka), čepička drží a rádio bez problémů hraje, nech je tam. Jakou máš verzi? Ve trojce byl reproduktor s jinou impedancí.
EDIT: Tak v jedničce a dvojce je ARZ088 s impedancí 8 Ω, ve trojce ARZ090 s impedancí 16 Ω.
EDIT2: Omlouvám se, přehlédl jsem. Wink
Naposledy upravil elektrosvit dne pá říjen 07 2016, 21:34, celkově upraveno 1 krát.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 17:41    Předmět: Citovat
Jak jsem psal, je tam ARZ 081 8 ohm.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 18:23    Předmět: Citovat
Až by ti nevadilo poštovné zo Slovenska....
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  233.49 kB
 Staženo:  169 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 18:28    Předmět: Citovat
V Dolly byly radiální elyty jak píšeš, na vršku čepička z bílý zalejvačky. Já jsem asi před 20 lety opravoval babičce nefunkční o fous starší Moniku a po výměně elytů (všech na desce) začala znova hrát. Nevím, kolik jich bylo vadnejch.
Edit: V Monice byly taky axiální elyty tou bílou zalejvačkou byl zapláclej + přívod.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2016, 17:04    Předmět: Citovat
Tak jsem potřebné díly sehnal radio už hraje. Ale při zapojení reproduktoru jsem zjistil, že pokud propojím vývod č.1 se zemí, hraje podstatně silněji. Asi je někde chyba, že ?
 Soubor:  DSCN0844.JPG
 Velikost:  266.63 kB
 Staženo:  110 krát
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2016, 23:51    Předmět: Citovat
Propojením "vývodu 1" se zemí zkratuješ část vinutí výstupního autotransformátorku. Pozor, ať si nezničíš koncové tranzistory. Nech to tak, jak je to z výroby.
