Černá kostička v boileru (přesunuto)
kay486
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 20:04    Předmět: Černá kostička v boileru (přesunuto) Citovat
Zdravim, mohl by mi nekdo prosim poradit co je tahla kostka v boileru? Vedou z toho 4 draty.
Vcera mi boiler vyhodil pojistky a rek bych ze pricina je v tomhle. Boiler tezce presluhuje (fotka je z netu, ne muj boiler) ale potrebuju aby mi jeste mesic vydrzel nez se budeme stehovat.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 20:08    Předmět: Citovat
Tepelná ochrana proti přehřátí, kdyby odešel termostat. Při přehřátí odpojí oba přívody topnýho tělesa od sítě.
— Winston Churchill
kay486
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 20:25    Předmět: Citovat
Diky za rychlou odpoved! Jak moc je realny ze bych ji vumenil sam, aniz bych to jeste vic rozesral, kdyz muj boiler vypada takhle? Vsude mozne to tam kape, tak mam z toho respekt, nicemene potrebuju aby ten mesic jeste vydrzel.
Mno a jestli je to "jenom" pojistka, slo by to proste zapojit bez ni, s tim ze bych boiler mel vetsinu casu vytazenej ze zasuvky?
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 20:32    Předmět: Citovat
Podle toho jak to vypadá nebude pravděpodobně v háji jen ta ochrana.
Předpokládám že je boiler plný kamene a těleso je roztržené!
No a bez těch ochran bych to určitě neriskoval!
Může být náhodou v háji i pojišťovací ventil a máš doma bombu jako SFIŇA!!!! Very Happy
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 20:33    Předmět: Citovat
No ked vidim ako vyzera bojler, bojim sa ze poistny ventil je nefunkcny, a odmontovat tuto tepelnu poistku zavana prusvihom. I ked videl som to uz vyskratovane ale zase poistny ventil bol ok. Vsetko je na tebe ak sa nieco stane.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 20:39    Předmět: Citovat
Boiler se nestrká do zásuvky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
MetalGod
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 20:43    Předmět: Citovat
Pěkně Ti z toho chčije voda Shocked
Jseš si jistej, že je to tepelnou ochranou? Jako může bejt, když se dovnitř dostane kontaminovaná voda, ale taky nemusí.
Pokud to shazuje jistič pokaždý:
2 fousy vedou do topnýho tělesa, jeden do termostatu a pak na fázi, druhej na nulák, NEBO oba do termostatu (má-li 2 kontakty). Nevím, jestli máš čím měřit, ale tady to nebude zas tak moc nutný, použijeme vylučovací metodu:
1) Vytáhni dráty z topnýho tělesa, ALE řádným omotáním izolačkou zajisti, aby se nemohly dotknout samy sebe, kostry, nebo živý bytosti a zapni to
2a) Pokud to spadlo, zapoj zpátky topný těleso, ale odpoj přívod k ochraně. Přívod! A zas to omotej izolačkou a nahoď jistič
2b) Pokud to nespadlo, bude v prdeli topný těleso
3a) Pokud to zase spadlo, může se jednat o problém s termostatem, nebo svorkovnicí (nachcala do ní voda, tedy svod)
3b) Problémem může bejt voda v tepelný ochraně, i když to není moc pravděpodobný
— Winston Churchill
kovar
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 20:50    Předmět: Citovat
Napsal bych to úplně jednoduše .
Máš nějakou zkušenost s elektřinou?
Jestli né tak se na to vyprdni a pozvi někoho kdo to umí!
Tohle opravdu není sranda!
MetalGod
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 20:54    Předmět: Citovat
Pepiku, radši ne, elektrikářů je málo, a až tohle některej z nich uvidí, tak to s ním švihne!
— Winston Churchill
kovar
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 20:57    Předmět: Citovat
Nešvihne. To je klasika. Very Happy
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 20:58    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Měli jsme boiler AEG EWH Comfort, který měl z výroby kabel s normální vidlicí, takže se k přívodu k původnímu boileru musela přidělat zásuvka. Po instalaci Dražic jsem to vrátil do původního stavu. Ke zbytku se vyjadřovat nebudu, všechno dělá tazatel na vlastní nebezpečí. Tatramat, co byl u babičky, vypadal po 20 letech, kdy na něj nikdo nešáhnul, přesně takhle. Ochrana odešla poté, co do ní nachcala voda.
kay486
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 21:03    Předmět: Citovat
Moc dobre jsem si vedom toho ze to zdaleka neni idealni.
Jestli je pojistny ventil ten precvakavaci kohoutek na trubce co vede z boileru, tak to se tvari funkce.
Jo, chcije z toho pekne, v prumeru kybl za dva dny Very Happy
Vcera mi to shazovalo pokazdy, dneska to neshazuje vubec, misto toho v ty pojistce bzuci/vrci, proste neco probiji (aspon mi pripada ze je to v ty pojistce a ne nikde jinde).
Se silnoproudem prave zkusenosti nemam, kdyz nepocitam zapojovani zasuvky. Kdyby elektrikar videl jaky jsou tady rozvody, tak to s nim svihne nekolikrat, vsechno je stary, hlinikovy, neco nefunguje vubec a u par zasuvek probiji kolik s fazi Confused
Je to docasny bydleni u kamarada co to koupil a planuje cely zrekonstruovat az budou prachy, takze nemam moc moznosti s tim neco delat.
Jo a jinak tenhle boiler se fakt do zasuvky strka!
kovar
Boiler lze připojovat vidlicí.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 21:05    Předmět: Citovat
Vím, Pepo Very Happy
Za horších časů jsem taky z něčeho podobnýho dělal bojler, když původní na Vánoce křápnul a na jinej nebylo Wink
Tady je potřeba nejen odstranit závadu a zrevidovat zbytek, ale přetěsnit ho, a pokud to bude možný a ještě to bude mít smysl, dovybavit obětovanou elektrodou, aby se životnost trochu prodloužila.
— Winston Churchill
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 21:10    Předmět: Citovat
Podle té fotky to vypadá na prorezlou přírubu a i okolí jejího sedla nevypadá moc dobře. Radši bych koupil novej. Zmiňovaný Tatramat na tom byl stejně. V případě renovace by zůstala původní jen nádoba.
