Zaslal: so říjen 08 2016, 15:59 Předmět: Přiliš tenký kolík na autobaterii
Ahoj,
mínusový kolík na autobaterii mám trošku užší, než by se dle mého soudu slušelo - svorka je šroubkem dorvaná úplně na konec. Čím by se to dalo podložit/omotat, aby to nebylo úplně na dorazu?
Zaslal: so říjen 08 2016, 16:51 Předmět:
Uprav svorku tak, aby mohla mít po stažení menší vnitřní průměr. Nic mezi to nedávej.
Hoď sem foto svorky (může bejt i foto "kolíku"), pokud nevíš, jak ji upravit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so říjen 08 2016, 21:03 Předmět:
Prostě ze svorky vyndej svěrnej šroub a upni svorku do svěráku tak aby byla sevřená a v místě spáry ji prořízni pilkou na kov. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: so říjen 08 2016, 21:42 Předmět:
Svorka ale může bejt plechová, nebo "francouzská" (šroubovací) _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Jestli to chápu dobře, tak zvětšit spáru. Ale ta svorka byla určitě svým poloměrem koncipovaná na nějaký průměr a já se bojím, aby ten hliník nerupnul, když ho ohnu víc, než bylo zamýšleno.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 08 2016, 22:41 Předmět:
Svorky na autobaterku v žádným případě nejsou hnilíkový - buď je to zinek, nebo zinkal. Na čistej hnilík jsou moc těžký ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne říjen 09 2016, 15:16 Předmět:
kz233 napsal(a):
Sandal napsal(a):
Ano to byla koncipovaná.Když ale nepasuje tak ji uprav.Žádná svorka nesedí úplně ideálně a při startu trochu "topí".Pokud bude ale dobře dotažená tak kontakt neshoří.Taky si nepsal o okolik je svorka při dotažení větší.Pokud je jen trochu volná tak se úpravy neboj. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
