Černá kostička v boileru (přesunuto)
kay486
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 21:34    Předmět: Citovat
V tuhle chvili pro me neni realny abych vymenoval boiler. Jak muzu tu pojistku spravne premostit? Moc dobre vim ze je to o drzku.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
Nebo taky ne, může bejt prohnilá i samotná nádoba, kde k většímu úniku vody nedochází jen silou vůle a dostatečně těsnou izolační pěnou. Ale až si voda najde cestu ven, "nejlíp" směrem nahoru, k víku, a až se pod ním nahromadí dostatečnej tlak, víko může vystřelit, prudkou změnou vnějšího tlaku se protrhne nádoba a hned máš v cimře bazén se saunou.
— Winston Churchill
MetalGod
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 21:40    Předmět: Citovat
kay486 napsal(a):
Protože až to křápne a zjistí se, že byl záměrně překlenutej bezpečnostní prvek, budeš mít potíže.
Vytáhni ji a hoď sem foto.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so říjen 08 2016, 21:40, celkově upraveno 1 krát.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
MetalGod napsal(a):
bazén se saunou.
V tom lepšom prípade.
kay486
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 21:56    Předmět: Citovat
Proste vypada blbe, nevim co jsi cekal Very Happy
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 22:04    Předmět: Citovat
Ta ochrana jde rozdělat a vyčistit.
Ale jestli je zuhelnatělý a propálený ten bakelit , tak s tím opravdu nic neuděláš.
A bez ní to opravdu nedávej!!!!
Je to opravdu o průser!
kay486
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 22:07    Předmět: Citovat
Tak jinak, jak to mam premostit abych zjistil jestli je problem v pojistce, abych vedel jestli mam kupovat novou?
(a nez se bude nekdo ptat, tak ano, v ty koupene jsou cerny obkladacky! Shocked )
MetalGod
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 22:08    Předmět: Citovat
Čekal jsem větší zodpovědnost. Jak psal elektrosvit, sauna je to nejmenší, co Tě může potkat.
Tak sleduj - popáleniny, úraz elektrickým proudem, dost možná smrtelnej, v případě exploze v blízkosti člověka krom vážných popálenin i pohmožděniny, tržný rány... no prostě to není prdel, tak se podle toho chovej, jasný?
Kup/půjč si ocelák, silikón v tubě, kup si novou tepelnou pojistku, vypusť bojlej, vyházej z něj sračky (může bejt pár kýblů), vnitřek vypláchni vodou a vysuš tak, aby nekapala ven, ocelákem důkladně očisti styčný plochy víka a tlakový nádoby, kolem dokola nanes silikón, víko přišroubuj, ale nedotahuj, nahraď tepelnou pojistku, pár hodin počkej, až vytvrdne silikón, víko dotáhni, hoďku ještě počkej, pak a pomalu napouštěj bojlér vodou.
Když nebude nikde nic prosakovat ani po plným napuštění, píchni to do zásuvky.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so říjen 08 2016, 22:10, celkově upraveno 1 krát.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 22:10    Předmět: Citovat
Pokud ochrana vybavila a je funkční, měla by jít resetovat zatlačením toho černého kolíku, mělo by to cvaknout. Už si to přesně nepamatuju. Novější bojlery mají ochranu s kapilární sondou.
Naposledy upravil elektrosvit dne so říjen 08 2016, 22:13, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 22:11    Předmět: Citovat
Jenže ta ochrana má odpojit těleso, ne dělat šlus. Ten v tom páchala voda kontaminovaná rzí.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 22:16    Předmět: Citovat
Koukni na "bořiče mýtů" jak vypadá bojler, který právě řachne. Jsou na Youtube videa. Podle Tvých fotek je už bojler zralý na průchod vysokou pecí. I když máš v pořádku ten přetlakový ventil - jak Ty říkáš ten přecvakávací kohout, tak stěny slábnou až se udělá díra a potopa je na světě. Já to zažil u 200litrovýho bojleru, který byl vytápěn teplovodním šnekem. Naštěstí to bylo v místech z dlážděnou podlahou a odtokovým kanálem. Vyrážení pojistek lze odhalit ohmetricky a porucha izolačního stavu megmetem. Pokud je ten byt váš, tak ten bojler vyměňte a pokud je nájemní, tak zpravte nájemce, že je vadný. Jinak raději jiný bojler v lepším stavu, než jej upravovat přemosťováním bezpečnostních prvků.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 22:19    Předmět: Citovat
MetalGod:
Klidně může být prohnilá i nádoba. U AEGu nám prorezla v místě, kde byl navařen nátrubek pro přívod studené vody. U Tatramatu jsem tenkrát jako dítko tu ochranu normálně přemostil, do doby, než se koupil nový bojler, to vydrželo. Tím ovšem nikoho nenabádám k takovým úkonům.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 22:23    Předmět: Citovat
Bořiči mýtů: Exploze bojleru
...a další
elektrosvit: Taky že to shnilý bude! Ale furt lepší, než přemosťovat důležitej bezpečnostní prvek.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so říjen 08 2016, 22:34, celkově upraveno 1 krát.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 22:33    Předmět: Citovat
MG:
To je jistá věc. Wink Tady tu pojistku nabízejí. Má označení BP 16.
A ještě k tomu AEGu- topný tělesa tam byly dvě, umístěný v jímkách. Tepelná ochrana snímala povrchovou teplotu příruby. Takže když se tam nahromadil sanytr, tak došlo k přehřátí a k následnému spálení těles. V případě selhání termostatu a nefunkčnosti pojistného ventilu by to buchlo a ochrana by nezaznamenala nic.
Naposledy upravil elektrosvit dne so říjen 08 2016, 22:53, celkově upraveno 2 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 22:43    Předmět: Citovat
https://www.google.cz/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=v%C3%BDbuch%20bojleru
Honza - kokúň
__________________________
Strana 2 z 3
