Zaslal: so říjen 08 2016, 21:34 Předmět:
Nebo taky ne, může bejt prohnilá i samotná nádoba, kde k většímu úniku vody nedochází jen silou vůle a dostatečně těsnou izolační pěnou. Ale až si voda najde cestu ven, "nejlíp" směrem nahoru, k víku, a až se pod ním nahromadí dostatečnej tlak, víko může vystřelit, prudkou změnou vnějšího tlaku se protrhne nádoba a hned máš v cimře bazén se saunou. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: so říjen 08 2016, 22:04 Předmět:
Ta ochrana jde rozdělat a vyčistit.
Ale jestli je zuhelnatělý a propálený ten bakelit , tak s tím opravdu nic neuděláš.
A bez ní to opravdu nedávej!!!!
Je to opravdu o průser! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: so říjen 08 2016, 22:08 Předmět:
Čekal jsem větší zodpovědnost. Jak psal elektrosvit, sauna je to nejmenší, co Tě může potkat.
Tak sleduj - popáleniny, úraz elektrickým proudem, dost možná smrtelnej, v případě exploze v blízkosti člověka krom vážných popálenin i pohmožděniny, tržný rány... no prostě to není prdel, tak se podle toho chovej, jasný?
Kup/půjč si ocelák, silikón v tubě, kup si novou tepelnou pojistku, vypusť bojlej, vyházej z něj sračky (může bejt pár kýblů), vnitřek vypláchni vodou a vysuš tak, aby nekapala ven, ocelákem důkladně očisti styčný plochy víka a tlakový nádoby, kolem dokola nanes silikón, víko přišroubuj, ale nedotahuj, nahraď tepelnou pojistku, pár hodin počkej, až vytvrdne silikón, víko dotáhni, hoďku ještě počkej, pak a pomalu napouštěj bojlér vodou.
Když nebude nikde nic prosakovat ani po plným napuštění, píchni to do zásuvky. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so říjen 08 2016, 22:10, celkově upraveno 1 krát.
Pokud ochrana vybavila a je funkční, měla by jít resetovat zatlačením toho černého kolíku, mělo by to cvaknout. Už si to přesně nepamatuju. Novější bojlery mají ochranu s kapilární sondou.
Naposledy upravil elektrosvit dne so říjen 08 2016, 22:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so říjen 08 2016, 22:11 Předmět:
Jenže ta ochrana má odpojit těleso, ne dělat šlus. Ten v tom páchala voda kontaminovaná rzí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Koukni na "bořiče mýtů" jak vypadá bojler, který právě řachne. Jsou na Youtube videa. Podle Tvých fotek je už bojler zralý na průchod vysokou pecí. I když máš v pořádku ten přetlakový ventil - jak Ty říkáš ten přecvakávací kohout, tak stěny slábnou až se udělá díra a potopa je na světě. Já to zažil u 200litrovýho bojleru, který byl vytápěn teplovodním šnekem. Naštěstí to bylo v místech z dlážděnou podlahou a odtokovým kanálem. Vyrážení pojistek lze odhalit ohmetricky a porucha izolačního stavu megmetem. Pokud je ten byt váš, tak ten bojler vyměňte a pokud je nájemní, tak zpravte nájemce, že je vadný. Jinak raději jiný bojler v lepším stavu, než jej upravovat přemosťováním bezpečnostních prvků.
MetalGod:
Klidně může být prohnilá i nádoba. U AEGu nám prorezla v místě, kde byl navařen nátrubek pro přívod studené vody. U Tatramatu jsem tenkrát jako dítko tu ochranu normálně přemostil, do doby, než se koupil nový bojler, to vydrželo. Tím ovšem nikoho nenabádám k takovým úkonům.
elektrosvit: Taky že to shnilý bude! Ale furt lepší, než přemosťovat důležitej bezpečnostní prvek. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so říjen 08 2016, 22:34, celkově upraveno 1 krát.
MG:
To je jistá věc. Tady tu pojistku nabízejí. Má označení BP 16.
A ještě k tomu AEGu- topný tělesa tam byly dvě, umístěný v jímkách. Tepelná ochrana snímala povrchovou teplotu příruby. Takže když se tam nahromadil sanytr, tak došlo k přehřátí a k následnému spálení těles. V případě selhání termostatu a nefunkčnosti pojistného ventilu by to buchlo a ochrana by nezaznamenala nic.
Naposledy upravil elektrosvit dne so říjen 08 2016, 22:53, celkově upraveno 2 krát.
Strana 2 z 3
