Protherm Panther 24kW vypína
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 22:13    Předmět: Protherm Panther 24kW vypína Citovat
Nazdar majstri,
prosim o radu. Kotol sa po urcitoom case pevadzky cca do 20 minut vypne tak, ze vobec nesvieti display. Potom staci len vypnut a opat zapnut hlavny vypinac a situacia s opakuje. Opravil som studene spoje na doske zdroja a tiez na elektronike SIT spolu s vymenou kondenzatora 470n a kontrolou ostatnych kondenzatorov.
Dakujem.
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 22:17    Předmět: Citovat
Co je v tom za elektroniku od SIT? Nahraj sem kdyžtak fotku. Měl jsem takhle jednu SITku na opravu, byl na ní tepelně závislý MCU, jak se ohřál, tak se kousl. Nebyl zamčený, vydumpoval jsem ho za studena a nahradil novým. Snad to tak komplikované mít nebudeš.
cabernet
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 11:27    Předmět: Citovat
Je tam pouzita SIT 537. Myslis, ze popisovanu poruchu (vypnutie kotla a zhasnutie displeja) moze sposobovat prave zavada modulu SIT a nie zdrojova doska v prednom paneli?
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 12:28    Předmět: Citovat
Může to způsobovat oboje, zdrojovou desku by snad mělo být možné přezkoušet výrazně snáze. Každopádně deska, co jsem na ní měnil MCU byla úplně jiný typ.
cabernet
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 7:58    Předmět: Citovat
Nemate prosim niekto servisny manual ku tomuto kotlu, resp. podobnemu modelu tejto znacky?
Dakujem.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 17:34    Předmět: Citovat
V žádném případě zapalovačka SIT 537ABC nemůže ovlivnit zhasnutí displeje.Ten je totíž napájen z řídící elektroniky.Těch pantherů je několik versí.Jakou máš?
