Přiliš tenký kolík na autobaterii
kz233
Založen: Oct 08, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 15:59    Předmět: Přiliš tenký kolík na autobaterii Citovat
Ahoj,
mínusový kolík na autobaterii mám trošku užší, než by se dle mého soudu slušelo - svorka je šroubkem dorvaná úplně na konec. Čím by se to dalo podložit/omotat, aby to nebylo úplně na dorazu?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 16:08    Předmět: Citovat
Minusovy kolik je vzdycky uzsi, nemas tam svorku urcenou pro plusovy pol?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 16:51    Předmět: Citovat
Uprav svorku tak, aby mohla mít po stažení menší vnitřní průměr. Nic mezi to nedávej.
Hoď sem foto svorky (může bejt i foto "kolíku"), pokud nevíš, jak ji upravit.
— Winston Churchill
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 21:03    Předmět: Citovat
Prostě ze svorky vyndej svěrnej šroub a upni svorku do svěráku tak aby byla sevřená a v místě spáry ji prořízni pilkou na kov.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 21:42    Předmět: Citovat
Svorka ale může bejt plechová, nebo "francouzská" (šroubovací)
— Winston Churchill
kz233
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 22:37    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Jestli to chápu dobře, tak zvětšit spáru. Ale ta svorka byla určitě svým poloměrem koncipovaná na nějaký průměr a já se bojím, aby ten hliník nerupnul, když ho ohnu víc, než bylo zamýšleno.
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 22:41    Předmět: Citovat
Svorky na autobaterku v žádným případě nejsou hnilíkový - buď je to zinek, nebo zinkal. Na čistej hnilík jsou moc těžký ...
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 23:04    Předmět: Citovat
Léta letoucí jsem tam měl stočenej kousek měděnýho plechu. A jak to startovalo!
Sandal
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 15:16    Předmět: Citovat
kz233 napsal(a):
Sandal napsal(a):
Ano to byla koncipovaná.Když ale nepasuje tak ji uprav.Žádná svorka nesedí úplně ideálně a při startu trochu "topí".Pokud bude ale dobře dotažená tak kontakt neshoří.Taky si nepsal o okolik je svorka při dotažení větší.Pokud je jen trochu volná tak se úpravy neboj.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 11:01    Předmět: Citovat
Udělej to jak ti radí Milan a máš pokoj na věky!
