Nefunkční jabber v Mirandě
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 11:04    Předmět: Nefunkční jabber v Mirandě Citovat
Ahoj.
Před pár dny mi přestal fungovat jabber pod Mirandou IM. Když se pokusím přihlásit, "žárovka" jen problikne a konec, nepřipojí se. Když spustím TCPView, tak je vidět, že po zadání hesla na jabber proběhne velmi krátká komunikace se serverem lb.jabb.im a pak se odpojí a Miranda hodí šedou žárovku - off-line. Zkusila jsem nainstalovat nejnovější Mirandu, založit konto na jiném jabber serveru a výsledek pořád stejný. Nefunguje to od stejného dne ani mamce, taky má Mirandu. ICQ funguje. Neví někdo, jestli zase soudruzi z NDR něco nezměnili, nebo kde by mohla být chyba?
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 11:08    Předmět: Citovat
Niekde som pred par dnami cital, ze tusim na jabbim.cz robili nejake zmeny a server sa tvari, ze podporuje nejaky sposob loginu, ktory ale v skutocnosti nefunguje...
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 11:37    Předmět: Citovat
Já právě nemůžu nic aktuálního najít, samé staré zprávy. Jabbim.com, na kterém mám konto, hlásí, že je vše ok a vše běží. Sad
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 11:38    Předmět: Citovat
Mě přestal fungovat účet na jabbim.cz, vyžaduje teď STARTTLS. A to nevím jak na klientovy (používám nějaký starší Qip) zařídit. S Mirandou mi pomohlo založit nový účet na jabb.im a začal fungovat i účet na jabbim.cz. Proč ale netuším.
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 11:41    Předmět: Citovat
Na jabb.im jsem právě zkusila založit ten nový účet a nefunguje to úplně stejně. Sad
FHonza
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 11:51    Předmět: Citovat
Tak jabbim.cz už mi začal fungovat (nastavení je stejné jako pro jabb.im):
port 5222
priorita 30
connection host automaticky
připojení zabezpečené TLS
Musel sem stáhnout novějšího klienta (Qip 2010 v "isolate" režimu)
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 20:31    Předmět: Citovat
Ja mam taky v posledni dobe problem s jabberem pod mirandou, nefunguje ani v nove mirande NG ani ve stare, TLS mam zatrzeno, ucet na jabber.cz a nikde sem nic kloudnyho nenasel, tohle vlakno byl jeden z prvnich odkazu, ale koukam, ze ostatni s mirandou zatim taky nepochodili...
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 20:49    Předmět: Citovat
Vyřešila jsem to přechodem na Pidgin. Sice má nějaký mouchy, ale jabber i ICQ v něm chodí i na starých XP a nehodlám testovat 10 klientů, zas tak moc to k životu nepotřebuju.
RayeR
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 21:32    Předmět: Citovat
Hm, takze problem je na strane klienta, zas neco posasili v protokolu... Na pidgin sem se pred casem dival, ale prislo mi to jako zbytecnej mastodont proti mirande. Schvalne sem ted zkusil posledni dev. build mirandy NG ze dneska a porad to nejabruje. Taky s prekvapenim koukam, ze nikde nejde zapnout nejake logovani, abych si moh prohlidnout, co se tomu vlastne nelibi...
RayeR
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 21:54    Předmět: Citovat
No, tak uz sem to rozchodil. Problem je, ze jabber plugin tupe pouziva SSL knihovny z OS a ty v XPckach proste neumi novejsi verzi TLS, na kterou presly servery, takze se nepripoji, ani nevyhodi nakou smysluplnou chybu. Reseni pro Miranda NG je nainstalovat SSL plugin http://wiki.miranda-ng.org/index.php?title=Plugin:OpenSSL (nakopirovat DLLko do podadresare PLUGINS) a do podadresare LIBS nakopirovat 2 DLLka OpenSSL z balicku https://indy.fulgan.com/SSL no a frcime... Smile
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 22:01    Předmět: Citovat
Taky jsem se bála, že Pidgin je velkej moloch, ale není to tak hrozný a přijde mi naopak proti Mirandě dosti spartánskej a na prostředky taky není nějak náročnej.
Mirnda NG chce minimálně XP s SP3 a já mám jen SP2, takže ta padla a Miranda IM nefunguje ani s doinstalovanou SSL knihovnou v OS.
RayeR
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 23:53    Předmět: Citovat
Aha, netusil sem, ze Miranda NG vyzaduje SP3. Ja ho mam vsude (+ posledni updaty pro XP embedded). Muzu se jen zeptat, kvuli cemu konkretne drzis SP2? Myslim, ze programu, vyzadujicich SP3 bude vic. Ja jsem na problemy s SP3 nenarazil, ale neco tak z doslechu sem zachytil, ze mel nekdo nejaky problem a zustal tez u SP2...
Pak tu mam i masiny jeste s W98 a tam mam klasickou Mirandu IM, skoda ze to tam nejde. Patrne musi byt tez nejaky plugin - knihovna pro Miranadu, ktera ji teprve donuti pouzivat ty OpenSSL knihovny. Samotne nakopirovani OpenSSL zrejme nestaci. Prip. jesi existuje jiny (funkcni) Jabber plugin, neco sem nasel, ale to uz bylo zastarale a nefunkcni. Kdybych neco vybadal, tak dam vedet...
RayeR
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 14:41    Předmět: Citovat
Tak jsem to rozchodil i ve stare Mirande diky aktualizaci pro XPE.
http://rayer.g6.cz/os/os.htm#XPSSL
Postup, jak instalovat XPE aktualizace je hned v dalsim odstavci.
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 19:57    Předmět: Citovat
SP3 je ukrutnej moloch. I kdyby ten Pidgin byl 10x větší a rozežranější, dám mu přednost před SP3.
RayeR
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 21:22    Předmět: Citovat
Ta zaplata by mohla jit nainstalovat i bez SP3, obsahuje jedninou knihovnu a naky zaznam do registru.
Jinak SP3 mi nepride jako vyrazne vetsi moloch proti SP2. Predpokladam instalacku XP s integ. SP3, ne patlani samotneho SP3 do uz existujici instalace. Dale mam radu zbytecnych sluzeb vypnutou nebo odinstalovanou pres XPlite. Nejslabsi komp, kde mi XP-SP3 bezi, je Pentium Pro 200 se 192MB RAM....
