prosim o radu. Kotol sa po urcitoom case pevadzky cca do 20 minut vypne tak, ze vobec nesvieti display. Potom staci len vypnut a opat zapnut hlavny vypinac a situacia s opakuje. Opravil som studene spoje na doske zdroja a tiez na elektronike SIT spolu s vymenou kondenzatora 470n a kontrolou ostatnych kondenzatorov.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: so říjen 08 2016, 22:17 Předmět:
Co je v tom za elektroniku od SIT? Nahraj sem kdyžtak fotku. Měl jsem takhle jednu SITku na opravu, byl na ní tepelně závislý MCU, jak se ohřál, tak se kousl. Nebyl zamčený, vydumpoval jsem ho za studena a nahradil novým. Snad to tak komplikované mít nebudeš.
Je tam pouzita SIT 537. Myslis, ze popisovanu poruchu (vypnutie kotla a zhasnutie displeja) moze sposobovat prave zavada modulu SIT a nie zdrojova doska v prednom paneli?
Zaslal: ne říjen 09 2016, 12:28 Předmět:
Může to způsobovat oboje, zdrojovou desku by snad mělo být možné přezkoušet výrazně snáze. Každopádně deska, co jsem na ní měnil MCU byla úplně jiný typ.
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 449 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: st říjen 12 2016, 17:34 Předmět:
V žádném případě zapalovačka SIT 537ABC nemůže ovlivnit zhasnutí displeje.Ten je totíž napájen z řídící elektroniky.Těch pantherů je několik versí.Jakou máš?
