LCT TV obraz zbarvený do zelenomodré barvy
anca1
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 18:28    Předmět: Citovat
Omlouvám se za neuvedeni typu TV. Nemám ji zatím doma a převezu ji až zítra.
Typ je - JVC LT-32A70BU
A také došlo z mé strany k nepřesnému popisu projevu TV.
Ta vyšedlá nabídka vyvážení barev v menu se ve skutečnosti jmenuje něco jako zabarveni a aktivuje se při zvolení normy NTSC.
Jinak všechny konektory jsem několikrát rozpojil a znovu zapojil - bez nějaé změny.
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 19:42    Předmět: Citovat
Zkrátka to s tou eeprom zkus, jak jsem psal, u monitorů se to děje celkem běžně, u TV eeprom taky zblbne celkem běžně, i když jsem zatím vliv na barvy viděl právě jen u monitorů, u TV ne. Což samozřejmě neznamená, že to tady právě eeprom nebude. Každopádně je to jednoduchý a levný úkon se slušnou mírou pravděpodobnosti, že vada je právě v tomto, až se to vyzkouší, bude jasno.
anca1
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 22:37    Předmět: Citovat
Tak, bohužel výměna epromky nepomohla. I přesto všem děkuji za rady.
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 7:57    Předmět: Citovat
No ne vždy se to takhle naslepo podaří, pokud je červená v menu OK, tak to není panelem ani TCONem, ale je to někde na mainu a chtělo by to už detailněji měřit a hlavně sehnat schéma. Ze studijních důvodů se o to, pokud máš osciloskop, můžeš pokusit, jinak už se to asi opravdu nevyplatí, to ale záleží na subjektivních preferencích.
anca1
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 8:19    Předmět: Citovat
Teď jsem se v tom ještě chvíli šťoural a červená se najednou objevila, ale je jí jakoby méně a třeba fialovou zobrazuje jako tmavě modrou a celé je to jako ponořené do zelené barny- černobílý obraz je zbarvený do zelena.
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 8:36    Předmět: Citovat
Zkus popřitlačovat IO, jestli někde nejsou utrhané piny, obvykle se trhají hlavně rohové piny velkých IO.
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 13:56    Předmět: Citovat
Dobrý den pánové mám obdobný problém který se projevuje takto
http://ok2mlo.rajce.idnes.cz/changhong_lt32gj01e_Vada_obrazu/
netuší někdo náhodou ? dělá to jen u jemných znaků a grafiky
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 14:36    Předmět: Citovat
V tomto případě bych prošel zvlnění všech zdrojů, i pomocných na mainu, případně i TCONu.
cechpk
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 14:52    Předmět: Citovat
jj projdu si to díky za reakci
anca1
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 19:37    Předmět: Citovat
Zdravím, po krátké přestávce jsem si k tomu zase sedl (JVC se zeleným obrazem) a zjistil jsem- a teď se budete všichni smát! Že jsem místo nové eeprom, jak se to stalo, nevím, připájel opět tu původní, starou. Takže proč se divit, že nedošlo ke změně.
Dnes jsem to přepájel a změna se dostavila. Obraz už není zelený a má správné barvy, ale je takový hodně světlý, jako přepálený a co hlavně, úplně se rozhodilo ovládání obrazu.
Regulátory jasu a barev mají začátek někde v polovině a kontrast a obrazové módy- teplý, studený nereagují vůbec.
A teď nevím co dál, protože se na to stejně nedá dívat!
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 19:52    Předmět: Citovat
Zkus reset to factory settings, může se taky stát, že v té eeprom musí být nějaká konfigurační data, která se do ní musí nahrát, že to jako defaulty firmware nepořeší. Jestli je to tak, tak nezbývá, než hledat na webu správný obsah a nahrát ho tam v programátoru Sad
anca1
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 20:02    Předmět: Citovat
Omlouvám se za stupidní otázku- ale vůbec netuším, jak resetovat tu telku do továrního nastavení. V menu jsem žádnou podobnou možnost nenašel.
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 20:14    Předmět: Citovat
To není stupidní otázka, pokud to v menu není, tak to buď nejde, nebo to jde jen v servisním menu, nebo to nejde vůbec. Chtělo by to najít servisní manuál, tam by mohl být popis, co se dá štelovat v servisním menu a při troše štěstí i ty defaulty, co se tam mají nastavit pro použitý panel. Případně může v servisním menu jen být potřeba přepnout na jiný typ panelu, ve spoustě TV mohou být použity různé panely a TV je může a nemusí autodetekovat. Mainboard TV je počítač a chování závisí od toho, jak to tvůrci zrovna zprogramovali.
anca1
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 20:27    Předmět: Citovat
Jj zkusím pohledat a jinak to asi odložím.
Díky moc za odpovědi!!!
anca1
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 7:52    Předmět: Citovat
Tak telku se mi nakonec podařilo vyladit podle servisního manuálu v servisním menu a hraje jako nová Very Happy
Tímto chci ještě jednou poděkovat všem a hlavně Zakymu za odborné rady!
