Omlouvám se za neuvedeni typu TV. Nemám ji zatím doma a převezu ji až zítra.
Typ je - JVC LT-32A70BU
A také došlo z mé strany k nepřesnému popisu projevu TV.
Ta vyšedlá nabídka vyvážení barev v menu se ve skutečnosti jmenuje něco jako zabarveni a aktivuje se při zvolení normy NTSC.
Jinak všechny konektory jsem několikrát rozpojil a znovu zapojil - bez nějaé změny.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 07 2016, 19:42 Předmět:
Zkrátka to s tou eeprom zkus, jak jsem psal, u monitorů se to děje celkem běžně, u TV eeprom taky zblbne celkem běžně, i když jsem zatím vliv na barvy viděl právě jen u monitorů, u TV ne. Což samozřejmě neznamená, že to tady právě eeprom nebude. Každopádně je to jednoduchý a levný úkon se slušnou mírou pravděpodobnosti, že vada je právě v tomto, až se to vyzkouší, bude jasno.
Zaslal: po říjen 10 2016, 7:57 Předmět:
No ne vždy se to takhle naslepo podaří, pokud je červená v menu OK, tak to není panelem ani TCONem, ale je to někde na mainu a chtělo by to už detailněji měřit a hlavně sehnat schéma. Ze studijních důvodů se o to, pokud máš osciloskop, můžeš pokusit, jinak už se to asi opravdu nevyplatí, to ale záleží na subjektivních preferencích.
Teď jsem se v tom ještě chvíli šťoural a červená se najednou objevila, ale je jí jakoby méně a třeba fialovou zobrazuje jako tmavě modrou a celé je to jako ponořené do zelené barny- černobílý obraz je zbarvený do zelena.
Zdravím, po krátké přestávce jsem si k tomu zase sedl (JVC se zeleným obrazem) a zjistil jsem- a teď se budete všichni smát! Že jsem místo nové eeprom, jak se to stalo, nevím, připájel opět tu původní, starou. Takže proč se divit, že nedošlo ke změně.
Dnes jsem to přepájel a změna se dostavila. Obraz už není zelený a má správné barvy, ale je takový hodně světlý, jako přepálený a co hlavně, úplně se rozhodilo ovládání obrazu.
Regulátory jasu a barev mají začátek někde v polovině a kontrast a obrazové módy- teplý, studený nereagují vůbec.
A teď nevím co dál, protože se na to stejně nedá dívat!
Zaslal: čt říjen 13 2016, 19:52 Předmět:
Zkus reset to factory settings, může se taky stát, že v té eeprom musí být nějaká konfigurační data, která se do ní musí nahrát, že to jako defaulty firmware nepořeší. Jestli je to tak, tak nezbývá, než hledat na webu správný obsah a nahrát ho tam v programátoru
Zaslal: čt říjen 13 2016, 20:14 Předmět:
To není stupidní otázka, pokud to v menu není, tak to buď nejde, nebo to jde jen v servisním menu, nebo to nejde vůbec. Chtělo by to najít servisní manuál, tam by mohl být popis, co se dá štelovat v servisním menu a při troše štěstí i ty defaulty, co se tam mají nastavit pro použitý panel. Případně může v servisním menu jen být potřeba přepnout na jiný typ panelu, ve spoustě TV mohou být použity různé panely a TV je může a nemusí autodetekovat. Mainboard TV je počítač a chování závisí od toho, jak to tvůrci zrovna zprogramovali.
Tak telku se mi nakonec podařilo vyladit podle servisního manuálu v servisním menu a hraje jako nová
Tímto chci ještě jednou poděkovat všem a hlavně Zakymu za odborné rady!
