Zaslal: po říjen 10 2016, 16:21 Předmět: CCD videokamera model XC-37
Dobrý den přeji.
mám tuto kameru a rád bych se dozvěděl, jak zjistit, jestli je funkční. Přiznám se, že o tom dohromady nic nevím. Je u ní vzadu konektor, který má 16 pinů.
Zaslal: po říjen 10 2016, 18:37 Předmět:
Měla by k tomu bejt připojená tahle škatule. Nejspíš obsahuje zdroj několika napětí (moje MDC4230TDN si z 12V vytváří 3, 3.3, 5, 12 a 15V, ale protože je o 50 let novější, zdrojová deska je integrovaná uvnitř kamery). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út říjen 11 2016, 12:37 Předmět:
Dyť říkám, že pamatuje Hitlera, ještě tam chybí klika.
Hledal jsem dlouho, ale jediný, co jsem našel, je zapojení konektorů u zdrojový části, ale těch na zadní straně.
Ale zdroj se dá naštěstí koupit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
