CCD videokamera model XC-37
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 16:21    Předmět: CCD videokamera model XC-37 Citovat
Dobrý den přeji.
mám tuto kameru a rád bych se dozvěděl, jak zjistit, jestli je funkční. Přiznám se, že o tom dohromady nic nevím. Je u ní vzadu konektor, který má 16 pinů.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 18:37    Předmět: Citovat
Měla by k tomu bejt připojená tahle škatule. Nejspíš obsahuje zdroj několika napětí (moje MDC4230TDN si z 12V vytváří 3, 3.3, 5, 12 a 15V, ale protože je o 50 let novější, zdrojová deska je integrovaná uvnitř kamery).
— Winston Churchill
stasek
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2016, 9:49    Předmět: Citovat
zevnitř to vypadá takto:
 Soubor:  DSCN1083.JPG
 Velikost:  288.4 kB
 Staženo:  291 krát
MetalGod
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2016, 12:37    Předmět: Citovat
Dyť říkám, že pamatuje Hitlera, ještě tam chybí klika.
Hledal jsem dlouho, ale jediný, co jsem našel, je zapojení konektorů u zdrojový části, ale těch na zadní straně.
Ale zdroj se dá naštěstí koupit.
— Winston Churchill
stasek
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2016, 15:38    Předmět: Citovat
Díky, špatně jsem to pochopil, teď mám jasno.
