stavebnice zdroje 0-30V 2mA - 3A
dufisek007
Založen: Nov 30, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 20:04    Předmět: Citovat
zdroj v silnější verzi mě zaujal, kde by se dal zakoupiti plošňáček? nevíte kolegové?????
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 20:11    Předmět: Citovat
Plánujem ich robiť , ale kedy ? Cry
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2016, 10:09    Předmět: Citovat
Presne toho " pionier-a" mám druhý rok. Ide na jedno BU508 ,ktorý je na chladiči s vent. z procesora zo staršieho PC.
Naproti spokojnosť.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2016, 19:05    Předmět: Citovat
Kterou máš postavenou verzi, Jano?
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2016, 19:45    Předmět: Citovat
dufisek007 napsal(a):
Udělat, ten nikde nekoupíš.
Kocuro
Založen: Oct 02, 2016
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2016, 20:29    Předmět: Citovat
Zdravím, chci se zeptat, na schematu oproti DPS je v neinvertujícím vstupu regulace napětí tranzistor, který má bázi ve větvi -5V. To je regulace při kolísání větve -5V?
Jinak koukněte sem :http://aukro.cz/toroidni-transformator-trafo-230v-32v-4-68a-i6543777563.html[url] To trafo má ve skutečnosti 37 V.
Taky se ho chystám stavět. Můj zdrojík z roku 1983 půjde do důchodu. A znáte WSH913 a WSH914?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2016, 22:04    Předmět: Citovat
Kocuro napsal(a):
myslíš zdroj VIAZA?
Ten tranzistor uzatvára OZ pri vypnutí, -5V udržiava T zatvorený a keď sa vypne napájanie -5V sa stratí skôr ako hlavné napájanie,ktoré potom T otvorí a zablokuje OZ.... snáď som to dobre skomolil Smile
U paja-trb zdroja má tú funkciu Q1
Kocuro
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 7:39    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Díky, tak jsem byl blízko.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 7:46    Předmět: Citovat
Z Prahy do Brna je to kousek. Wink
jandu
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 13:52    Předmět: Citovat
TO fredis:
teraz sem chodím málo, vybrali mi slepé črevo, oddychujem.
Mám postavenú dvojku, to je do 50V, max prúd cca 3,5A. Ale je to vlastne jedna verzia, a ja to dokonca prevádzkujem iba s jedným výkoňákom. Plánoval som prirobiť reguláciu otáčok toho ventilátora, ale už som sa k tomu nedostal a vlastne ani nebude dorobený.
fredis
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 14:45    Předmět: Citovat
Dělal jsi nějaké úpravy? A DPS sis dělal sám? Brzy se nám uzdrav! Laughing
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 18:41    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
... Brzy se nám uzdrav! Laughing
Přidávám se a zdravím.
jandu
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 20:21    Předmět: Citovat
Ďakujem, zdá sa mi, že okrem švov som na tom lepšie, ako pred zákrokom.
Použil som dps z netu, jediná úprava je odrezanie časti na pripevnenie výkon. tranzistorov.
martin-f
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 18:52    Předmět: Citovat
Po roku som vytiahol zo skrine rozpracovaný tento zdroj ktorý sa chystám dokončiť - http://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/napajeci-zdroj-0-30v-s-regulovatelnym-proudem-2ma-3a.html.
Pred časom ste mi radili, že ten odpor R7 má pri prúde 3 A zbytočne veľký úbytok napätia. Vychádzalo to na 1,4 V.
Neviem si ale predstaviť priebeh napätia bez záťaže, respektíve v záťaži v kombinácii s takýmto úbytkom napätia.
Príklad. Na zdroji bez záťaže si nastavím 24 V. Po nastavení si pripojím spotrebič, ktorý bude pri 24 V brať práve 3 A.
Čo sa stane? Vďaka úbytku na odpore mi klesne napätie na 22,6 V, alebo je v obvode nejaká spätná väzba, ktorá na výstup "pridá" aby bolo napätie opäť 24 V?
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 19:25    Předmět: Citovat
martin-f napsal(a):
...alebo je v obvode nejaká spätná väzba, ktorá na výstup "pridá" aby bolo napätie opäť 24 V?
Ano, tak to funguje. Wink
Strana 2 z 3
