Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6666 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 12 2016, 18:46 Předmět:
Důležitá otázka: jsou ty pruhy pořád na jednom místě, nebo se náhodně přesouvají (třeba i jen po zapnutí/vypnutí)? Vyfoť případně víc obrázků, radši něco z TV a ne plochu z PC, ta je pořád stejná.
když tu televizi zapnu tak se vytvoří klidně na tom samém místě jak jsou ikony, když tam pustím video tak se vytvoří v barvě jaká byla aktuálně scénka, když tam vjedu myší, nebo vložím ikonu kamkoliv, utvoří se ten pruh kdekoliv po obrazovce.
Zajímavý ale je, že TV hraje třeba cca 5 minut zcela normálně a pak jak lusknutím prstu se tam utvoří ty pruhy, taky když hraje normálně, tak je stále ve spodní části asi 1,5 cm od okraje vodorovný tenký proužek.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st říjen 12 2016, 20:38 Předmět:
Pusť tam signál z antény či sa bude chyba prejavovať. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Bohužel, doma už máme dvb-t zrušené, nicméně jestli ti pomůže, tak když dám tuner, tak prostě ty pruhy jsou i přes veškerý menu a obrazovky a okýnka té televize, nezávisle na tom co tam je za vstup.
byl by někdo ochotnen podle příznaků co ta televize má poradit? Pokud není displej KO tak vyměnit nějaké desky, zkontrolovat kabel nebo něco podobného?
Myslím, že nikto si nechce zobrat na zodpovednosť, že poradí zle, lebo naozaj to takto od stola vedia len autorizované servisy - 150-200€ Viete ako sa tam väčšinou opravuje, nie? Väčšinou...
Promiňte,odbočuji od tématu.Měl jsem jasně 100% indetifikovanou závadu,vadný tuner.Oprava v servisu=výměna celého panelu 4700Kč.=polovina ceny nového tv přístroje.Kdybych znal předem cenu opravy,nechal bych si ho,jako monitor pro PC.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34253 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 20 2016, 8:09 Předmět:
Snad vymena zakladnej dosky, nie?
Ja som tiez v nejakom Vesteli musel kvoli odpalenemu tuneru kupit celu dosku - lebo tuner samotny sa zohnat nikde nedal...teda za normalnu cenu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt říjen 20 2016, 9:01 Předmět:
[quote="californ"]
Heno napsal(a):
JirkaCZ napsal(a):
A ty jsi neměl předem stanovenou cenu opravy kterou jsi musel podepsat? Buď jsi souhlasil a pak si nestěžuj, nebo to neudělali v servisu a pak jsi neměl platit. Servis může navýšit cenu opravy od odhadu bez souhlasu zákazníka max o 20%. Pokud je vyšší, měli by si vyžádat tvůj souhlas. Pokud nesouhlasíš, můžou ti vyúčtovat diagnostiku a manipulační popl. Není co řešit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
