Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: so březen 28 2009, 18:07 Předmět:
chlapi. Moduly automatek nemá cenu spravovat - jsou tam silnoproudé obvody které jsou sebevíce náchylnější - opravíte ji - jakoby ale věřte tomu že do měsíce se závada uskuteční znova a na tom samém místě..
Vzhledem k tomu, že mně konektor vyhořel celý, musím proto dráty naletovat přímo na desku.To by snad mělo vydržet.V době krize se musí opravovat co se dá.:)Luksi
Moje skusenosti ako uzivatela:
- riadiaci modul je smejd (pravdepodobne vyrobeny v Cine, Polsku alebo inde ... ako vsak celkovo skoro vsetko u vsetkych vyrobcov)
- vacsina problemov s prackou je sposobena chybou tohto modulu
- hlavna VADA SU ZLE SPOJE medzi kontaktami a doskou + suciastkami a doskou
- automat co ju osadzal zasadne nepouzil tavidlo na cin a aj tym cinom vyrazne setril
- tym (a starnutim/oxidaciou cinu) vznikaju prechodve odpory a odpalenie kontaktov.
- RIESENIE (pred objednanim opravara): vybrat modul, pozriet si spoje a opravit ich. NESETRIT TAVIDLOM (KOLOFINIA=KALAFUNA) A CINOM !
U mna:
1.raz odpaleny kontakt napajanie-doska na svorkovnici (zacalo to smrdiet, neskor by to slo mozno az do plamena a znicenia dosky), predovsetkym cierny kabel tak ako na obrazku na fore
(opravar navrhol vymenu dosky za 230 EUR + praca !!!!!!!!, inak modul predavaju LEN pre autorizovanych opravarov za 70 EUR !!!)
2.raz odpaleny kontakt na spodnej casti dosky pri rele (precka nezmykala)
S trochou skusenosti so spajkovanim sa da zivotnost predlzit aj dalej ako je zaruka vyrobcu a nenazranost opravarov.
Zaslal: po leden 18 2010, 14:34 Předmět:
Ja mam ten samej problem ale na AWG 875 - bez displeje - koupil jsem ji na aukru a ten konektor je opravdu mega vyhořený. Majitel mi říkal že pračka děsně zapáchala ale program dojela do konce a pak už v ní nepral... Já konektrory odpojil a tam kde je to moc vypálené jsem to propojil silnými dráty aby to nemuselo chodit těmi vyleptanými cestičkami. Modul jsem zapojil jak má být a pračku zapnul a rozsvítili se kontrolky - dal jsem program ždímání a zapl tlačítko. A nic - ani se nezamkla závora - jen svítilo tlačítko start.. Svítí vždy když pračka jede... Motor i čerpadlo jsou ok - tak nevim esi je problem v zavoře ale dveře byli dovřené dobře a když jsem se na ni koukal tak nikde spálená nebyla... Na fotce je vypálenej ten konektor
Mohu někoho z Vás požádat o servisní manuál,příp schéma zapojení. Díky.
Zaslal: ne únor 07 2010, 20:44 Předmět:
takže modulj¨jsem vyměnil a pračka jede ale ten konektor je v prdeli protože při zapnutém vyhřívání asi na 20minut byl opět cítit puch. Chci konektor zlikvidovat a dát tam jinýProto mám dvě řešení. A zajímalo by mne které bude lepší. původní konektor bych celej zlikvidoval a nahradil bych jej samostatnými jako třeba ve staré tatramatce. První řešení - myslím si že méně pracnější - že bych vodiče propojil z konektory pomocí svorkovničky - čokoládky anebo trošku pracnější řešení - že bych ty vodiče mezi novým konektorem napájel na ten původní vodič... Jak to provést aby nevznikli problémy a byloby co nejméně tepelných ztrát
Zaslal: ne únor 14 2010, 20:11 Předmět:
Dnes jsem byl u našich a do pračky se pustil. konektor je vyřazen a opraven a řídící jednotka nová. Původní konektor jsem vyhodil a napojil tam pevnější z větší styčnou plochou - napájel a zadělal bužírkami viz foto - modul valí super a vůbec se nehřeje - Co se týče těch vad tak ty spoje se utřepou proto se to tak kazí....
Ta deska je opravdu šmejd, ale pořád se vyplatí to spravovat.
Od doby, kdy jsem to tady řešil jsem už dvakrát musel přepájet nějaké spoje. Jednou trvalo praní strašně dlouho a podruhé to nenahřívalo.
Pračka ovšem po přeletování dodnes pere.
Takže život prodloužený o úžasných 8 let .
Strana 3 z 4
