Zosilnovac a spinany zdroj
ziki18
Založen: Jun 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 14:23    Předmět: Zosilnovac a spinany zdroj Citovat
Caute chalani.
Mam taku dost zvlastnu otazku.Cital som ze u vykonovych zosilnovacov radovo KW sa pouzivaju spinane zdroje.
Bavi ma stavat zosilovace.Ale vzdy sa najde problem so zdrojom.Tak som si objednal knihy o spinanych zdrojoch.Chcem nahradit toroidy spinanymi zdrojmi.Ci je to uskutocnitelne.....
Nahradit trafo-toroid spinanym zdrojom.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 14:26    Předmět: Citovat
Jestli máš na zesilovačích jen problémy se zdrojem, tak jsi hodně daleko, nebo jsi ledacos přehlédl.
ziki18
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 14:46    Předmět: Citovat
Ako mne to ide..O to pokoj..Ale ten problem je s vahou.Su dost tazke.Ked sa zobere zosilovac 2x200W..Pouzijem toroid 500W o vahe 4-5KG...
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 15:02    Předmět: Citovat
Heh riesim rovnaky problem ale som asi znacne dalej.. uz mam navrnuty spinany zdorj 350W s ochranami na napajanie cca250W leach ampu +-60V +-15V stabilizovany na korekcie... Vycadal som zo zapojenia bezneho AT zdroja. je to prerobene... Inak je to v PA zosilovacoch bezne pozuzitie spinanych zdrojov...
ziki18
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 15:05    Předmět: Citovat
Prosim ta nemohol by si neako viac popisat...Mna to moc zaujima...... Laughing Laughing
Alebo neaku schemu pripadne
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 15:21    Předmět: Citovat
Ibaze koncove stupne to maju robene spinanim urovni napajacieho napatia...vzysuje satym ucinost...ma napr 6 hladin napajacieho napatia koncoveho stupna...pri malych vykonoch sa pouzivaju napr sponde 3..ak by uz doslo k tomu ze vystupny signal by mohol byt skresleny vplyvom maleho napatia zopne sa o 1.hladina vyssie a je to ok...povedal som to dost laicky a pojem "hladina" sa tam velmi nehodi..a tiez je pravda ze sa mozem mylit Idea
ziki18
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 15:38    Předmět: Citovat
ja chapem ten princip ako tak..koncakov...Mne skor ide o zdroj........
Alebo ci by ten zdroj neisiel spravit upravou PC zdroja.Uz som videl ze ich mali prerobene na nabijacky a zdoje...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 16:35    Předmět: Citovat
Není to nemožné, dá se navrhnout spínaný zdroj přesně na míru pro zesilovač, ale pro jeden nebo dva kusy mi to připadá ekonomicky nevhodné. Vývoj zabere nějaký čas, než se dopracuješ k optimálnímu rozložení na DPS bude taky chvíli trvat a hlavně, magnetická jádra pro výkon v kW nebudou levná a bude trochu problém sehnat vůbec typy s příslušnou dokumentací. 200W zdroj se dá s jistou praxí zbastlit od oka nebo něco okopírovat, zdroj s 2 nebo 3 kW je něco trochu jiného. Co jsem si všiml, v návrhu indukčností přitom většina lidí zoufale plave.
Dělal jsem před časem generátory pro ateliérové blesky 4x1600 Ws, i když to je trochu jiná oblast, polovodičů v koši bylo víc než dost.
Pro pár zesilovačů bych radši šel cestou těch toroidů.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 17:13    Předmět: Citovat
V dnešní době se naprosto nevyplatí zesilovač pro jakékoliv trochu profi použití stavět.
ziki18
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 20:52    Předmět: Citovat
Skor spinany zdroj staci do vykonu 150W....maly by ste neake schemy?
ziki18
PříspěvekZaslal: so červen 16 2007, 13:53    Předmět: Citovat
Neviete o neakej linkea kde by som nasiel navody?
ziki18
PříspěvekZaslal: so červen 16 2007, 14:44    Předmět: Citovat
Chalani dik..Uz som nieco nasiel :
http://www.danyk.wz.cz/iz_2_35.html
pole
PříspěvekZaslal: so červen 16 2007, 23:17    Předmět: Citovat
ziki18: NO robil som to ako bakalarsky projekt. este to nieje celkom ukoncene je to vsetko realizovane na papieri teoreticky ... Ale podstate sa jedna o upravu bezneho 350W ATX zdroja Smile Islo o to pochopit cinost komplet obvodu TL 494 a potom to slo jednoducho upravit Smile
Navyse planujem to vyuzivat trochu komercne tak to zatial zverejnovat moc nechcem... mozno ked to odladim a budem s tym 100percentne spokojny Smile
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 1:21    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
komercne? to si trochu fandis...teda nevim jak to je u Vas v SVK,ale u nas s tim je docela problem,protoze tyhle prace se musi zverejnovat,proste k tomu ma pristup kazdy,jak chces resit autorsky prava,kdyz jsi vlastne ten zdroj upravil z jiz vyrobeneho,nehlede nato ze to mas 50% s fakultou?
btw,drzim ti palce,aby ti to chodilo,kamarad dela prave to same take jako BAP a vim od nej ze to neni zadne kafe,to ja jsem si zvolil jine tema Smile
ziki18
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 12:32    Předmět: Citovat
Drzim vam palce s projektami Idea
