Samsung UE32F5000
detskekonto
Založen: Apr 18, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 18:40    Předmět: Samsung UE32F5000 Citovat
DOstala se ke mě TV, kde po připojení k napájecímu napětí obraz jen problikne po cca 5-ti sekundách. Prozatím jsem nezjistil po otevření viditelnou příčinu, chci se ale zeptat, (předpokládám, že chyba bude v napájecí části), zda by pomohla výměna dvou hlavních napájecích kondenzátorů (kapacita 75uF/250V). Proměřil jsem ESR a mají hodnotu okolo 0,01.
Předem díky za radu...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 18:44    Předmět: Citovat
Čo máte všetci s tými kondíkmi. Telka sa ti dookola reštartuje, alebo preblikne a spadne do standby, alebo preblikne obraz ale zvuk funguje?
Pozdravuje Vás Martin
detskekonto
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 18:49    Předmět: Citovat
Jedná se o restart, problikne tam zřejmě plovoucí tabulka o tom, že TV nemá signál z antény a pak zase nic...Takhle problikává pořád dokola.....
KUBO
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 19:04    Předmět: Citovat
Jednou z možností je vadná nand flash. Treba najprv premerať zdroj a meniče napätia na main boarde, či fungujú a dávajú správne napätia.
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 7:33    Předmět: Citovat
Taky to vidím na paměť. A kundíky? to je folklór, nejde zvuk- kondíky, nejde obraz- kondíky, prasklý panel- kondíky.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 17:42    Předmět: Citovat
Vyměněných kondů není nikdy dost! Laughing
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 22:02    Předmět: Citovat
Přitom je to panel.
(Nemusí mít platnou revizi.)
fredis
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 9:42    Předmět: Citovat
Nebo nějaká součástka Wink .
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 14:00    Předmět: Citovat
nepomohla - sú dobré
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 0:29    Předmět: Citovat
Pozdravujem.
U tejto telky by som chcel znížiť prúd v podsvietení v obvode SEM 5027A.
Sú tam v okolí dva výkonové odpory:R9109 1 Ohm
R 9110 3,6 Ohm .
Ako ich treba zväčšiť?
Už to niekto riešil?
Dík
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 5:53    Předmět: Citovat
Ono by někdy stačilo majiteli vysvětlit, že DYNAMICKÝ nebo ŽIVÝ režim není to pravý ořechový. Ale je to jejich volba. S autem taky nejezdí se zařazenou trojkou na plný plyn.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 8:17    Předmět: Citovat
Riešil, len neviem ktorý to bol. Pošli schému alebo dobrú fotku dosky z vrchu a zo spodu.
Ale si talent ak som na to došiel tak rýchlo, že mi to nebolo nutné značiť do poznámok, mal by si aj ty Smile
Heno
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 8:26    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Jasne a v zápätí príde jeho syn a ide hrať playstation na hdmi 2 vstupe, kde má aj tak nastavený iný režim napr. ten dynamický. Ono Simsony a nielen oni ale už väčšina TV na každom vstupe majú nastavenie obrazu a zrejme aj zvuku zvlášť...
A ak konkrétny model má od výroby default nastavenia všade dynamický režim čo už som zažil, tak už vidím ako si to užívatel na každom vstupe prestavuje, prípadne si pri prvotnej inštalácii zvolil namiesto módu domov, mód predajńa, tak má dynamický úplne všade nafurt Smile
talent
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 10:36    Předmět: Citovat
Sťahovať podsvietenie radím každému kamošovi,a vždy keď tam prídem to majú naplno.
Preto to chcem stiahnuť natvrdo.Myslel som že mi niekto ušetrí čas a môžem sa ísť poobede pozrieť na vnúčatko.
Jasné - zväčšiť odpor a merať prúd.Za hodinku to nastavím...
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 5:30    Předmět: Citovat
Ono je to o tom, jaký jas je to podsvětlení schopné dát - koukat na "stíny ve tmě" jen proto, aby podsvit vydržel a doufat že se místo něho nezhroutí třeba NAND se taky každému zákazníkovi nechce. Nedávno moji rodiče letitou CRT televizi nahradili novou LED. Podsvětlení mají naplno a stejně se jim to zdá málo. Při porovnání s vedle běžící CRT je hned vidět rozdíl. Televizi si zákazník kupuje aby hrála, ne aby jí šetřil...
