Zdravím, můj táta vyštrachal někde na půdě grafickou jednotku XY 4140 a zeptal se mě, jestli bych nebyl schopen mu jí sprovoznit na PC (Doma je na výběr PC s Win 2000/XP, jelikož pouze tyto dva PC mají LPT1 port). Našel jsem na disketě co k tomu byla dodána jakési programy, nějaké CAD systémy běžící jako DOS aplikace. Jenže tu nastává zádrhel. Jednotka je připojena k LPT1 portu přímo, žádné "mezi vecičky", ale i když dám tisk, nic se nekreslí, jednotka nereaguje. Neštuduji žádný elektrotechncký obor, pouze mu chci udělat radost, klepe se na to již delší dobu. Děkuji za veškeré rady.
EDIT:
Tak jsem našel i program pro konverzi do starýho HPGL... Ale pro další, koho by to zajímalo: v AutoCADu dám vykreslení do souboru (za pomoci AutoCAD ovladače pro HP 4745A) a velikost A4, potom vzniklý soubor otevřu v programu edPlt a tak jak je otevřený ho uložím (při ukládání nezapomeňte přidat na konec názvu souboru .plt !!!), spustím si Program UserPort (Nezapomeňte dát soubor UserPort.sys do složky System32\Drivers !!!) a pouze stisknu tlačítko Start a nechám ho zapnutý do doby, než přestanu tisknout, a poté za pomocí softwarového HPGL Interpreteru v3 od ROLETOSoftu ho vytisknu. Tisknu na PC s Win2000, takže nevím jestli to bude fungovat i na vyšších verzích, nebo 64bitových systémech. Nic složitého, programy co jsou potřeba jsou v připojených souborech. Je potřeba si s tím trošku pohrát, mě už to tiskne krásně i vektorovou grafiku z CorelDRAW X6 (V Corelu stačí pouze uložit do formátu DWG a otevřít v AutoCADu a pak je to to samé). Takže good luck všem bastlířům a bratrům co mají doma XY4140 a neví jak tisknout.
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: čt listopad 22 2012, 0:03 Předmět:
Pod Windows 2000/XP ta DOS aplikace nepojede, Windows blokují LPT port. Musel by se instalovat driver který ho zpřístupní. Nejjednodušší je nabootovat systém DOS z diskety a spustit to přímo pod čistým DOSem.
Zaslal: čt listopad 22 2012, 9:30 Předmět:
Jestli je to DOS program, který komunikuje přes LPT a jede ve Windows 2000/XP, tak ten rozhodně v tom systému nebude fungovat - tváří se tak, že si myslí že k LPT přistupuje (vidí ho v systému), ale nic nejde ven, Windows ten LPT chrání. Takže tohle je první podmínka k funkci programu, aby nejel pod Windows.
Zda bude ještě něco dalšího chybět, to je ještě další otázka. Kdyby nejel ani pod čistým DOSem, tak pak by ještě stálo za kontrolu nastavení LPT portu v BIOSu a zkusit jiné režimy - programu by mohlo vadit nastavení modernějších režimů LPT portu. Ale spíš bych tipoval, že už by to pak mohlo fungovat.
Jo a upozorňuji, že LPT port bývá velmi choulostivý na elektrostatiku, stačí malý výboj a je odejítý, proto se doporučuje připojovat LPT zařízení s vypnutým PC (a vypnutým zařízením) a ještě se nejdříve vybít na chasi.
Doporučuji postupovat podle Panda38 s tím, že lze použít např. záchranný disk pro WIN98 (třeba na USB-klíčence).
"Odblokovat" LPT port v XP-čkách je sice možné několika způsoby (utilitami), ne vždy ale s nimi zařízení pracuje tak, jako pod DOSem.
Problémy v XP se mohou projevit např. nerovnoměrným pohybem pera (moje zkušenost).
Tak jednotka se za pomoci UserPort rozjela, ale jediný program který nemá moc daleko od finkčnosti je HPGL Interpreter v3.0 od ROLETOSoftu, ale jediné co nedělá, tak je sepínání pera. Prostě pojezdy jedou podle bodů, ale tisk žádný... Nevíte co s tím? Popřípadě, nějaký lepší soft?
EDIT: Jejda, moje chyba, nezapl jsem tlačítko PEN... Ale i tak, pokud máte nějaký zajímavý soft, pošlete mi ho...
Ještě jeden dotaz... Když převedu soubor z AutoCADu do .PLT formátu a vymažu z něj všechny položky co obsahuje HPGL2, zůstane čisté HPGL. Jednotka avšak tiskno chvíli normálně, poté se úplně rozhodí a tiskne blbosti. Nevíte kde je problém? Protože jinak nevím jak bych výkresy tiskl...
Jenže je problém v tom, že jde o výkres Audi A6 Avant a těch instrukcí je tam docela dost... Nejlépe pokud někdo neví o nějakém konvertoru, který převede nějaký formát např. z AutoCADu do starýho HPGL...
